Stránka 3 z 4
Napsal: 14 čer 2010, 21:06
od popopepe
Config Porta.7 = Input
Config Portd.7 = Input
Pina.7 = 1
Pind.7 = 1
Dim Levetlacitko As Bit
Dim Pravetlacitko As Bit
Do
Levetlacitko = Pina.7
Pravetlacitko = Pind.7
If Pravetlacitko = 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "prave"
Locate 2 , 1
Lcd " "
End If
If Levetlacitko = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "leve"
Locate 1 , 1
Lcd " "
End If
Locate 3 , 1
Lcd Levetlacitko ; Pravetlacitko
Loop
End
Nefunguje?
Edit: upravena ta smyčka
Napsal: 14 čer 2010, 21:09
od Andrea
Nefunguje, dyť v té smyčce vůbec nečteš stav těch tlačítek.
od michalino
ANDREO...
Máte pravdu....je to tak...takto to funguje...
ale já teď potřebuju zaměnit ty tlačítka....
aby tlačítko A dělalo funkci B a naopak....
a to nejde, když se dá to co jste psal do smyčky...
Napsal: 14 čer 2010, 21:14
od Andrea
michalino píše:ANDREO...
Hele ty jeden blbečku, už jsem ti 3x psala, že jsem ta Andrea!
Napsal: 14 čer 2010, 21:17
od popopepe
Michalino, možná to máš nějak promakané, ale jak budeš psát normální znaky na displej, který je vzhůru nohama? Budeš si všechny znaky definovat sám?
Když napíšeš AHOJ, tak si to obrať vzhůru nohama - moc čitelné to nebude...
Nebo to bude něco jiného?
Napsal: 14 čer 2010, 21:19
od michalino
Andreo, pardon...
Popopepe, jen kurzor se tak má pohybovat....písmena to je jasné...ale při představě grafického displeje to zavání možností dělat hry, hlavolamy atd...
To je zatím ale představa, které brání právě tento problém tlačítek
Napsal: 14 čer 2010, 21:25
od popopepe
A nemůže ten problém být jen v tom, že na to jdeš od začátku divně?
Musíš mít nějakou informaci, na základě které poznáš, zda je displej normálně či vzhůru nohama.
Pak už jen odskočíš do sekce, která bude řešit už konkrétní problém - pohyb kurzoru na základě tlačítek. A stav těch tlačítek budeš sledovat v sekci, ke které patří.
Napsal: 14 čer 2010, 21:32
od michalino
Je to možné Popopepe, sám víte, jak tady zčínám a snažím se po kousíčkách se nějakého výsledku dopídit...než dojdu k nějakým hrám , potrvá to, takže teď řeším právě ty tlačítka....
myslel jsem si, že to bude jednoduchá úloha, ale není..
Napsal: 14 čer 2010, 21:45
od Andrea
Dyť je to stupidní, stačí do té smyčky místo
dát
if a=1 then
else
Levetlacitko = Pind.7
Pravetlacitko = Pina.7
end if
Napsal: 14 čer 2010, 21:52
od AB1
Opravdu, Michalino, po deseti měsících studia Bascomu je pro tebe těžká úloha přehodit dvě proměnné?
Potom se obávám že, při všem respektu, než se dostaneš ke grafickým displejům a hrám, tak Atmely už se třeba nebudou vyrábět.
Zkus toto
Kód: Vybrat vše
Do
If Pinb.7 = 1 Then Swap Levetlacitko , Pravetlacitko
Edit:
Andrea mne předběhla s tímtéž
Napsal: 14 čer 2010, 21:55
od michalino
To ano ANDREA, to je mi jasné..
ale díky tomu, že se tam používá BIT..nevím, jak to mám přesně vysvětlit...
se musí pořád v té smyčce ten bit nastavovat a nemůžu hlídat délku stisknutí, tak nějak mi prostě připadá, že ten bit znesnadňuje hlídat to tlačítko
Napsal: 14 čer 2010, 22:24
od michalino
Prosím Vás o vystvětlení...
S tím BIT to ale nefunguje tak, že když stisknu tlačítko, zahájím nějakou funkci a když ho pustím, tak ta funkce skončí...
to funguje tak, že stisknu tlačítko, zahájím funkci ....ale jak pustím tlačítko, stejně funkce neskončí, protože to skončí, až když znovu najede do ... loop a když se načtou stavy tlačítek... tak mi to teď přijde...
nemůžu hlídat délku stisknutí tak jako u normálně řešených tlačítek bez BIT, tedy pouze tlacitko alias portd5 třeba...
dá se toto nějak řešit (bez přerušení)? Nebo to BIT délku stisku řešit neumí?
děkuji
Napsal: 14 čer 2010, 22:39
od popopepe
Dim XXX as bit znamená :
Dimension XXX as bit
česky:
velikost místa pro XXX nastav na hodnotu bit, nebo-li přiděl v paměti proměnných místo na hodnotu o velikosti bit ( může nabývat hodnot 1 nebo 0).
Klidně si ta tlačítka nadeklaruj jako byte, ale stejně budou mít hodnotu pouze 00000000 nebo 00000001.
Jinak bit nic nedělá ani netestuje. Je to pouze rozměr, stejně jako byte, word, integer...
Napsal: 14 čer 2010, 22:45
od popopepe
Každý procesor pracuje pouze jako rychlý vykonavatel instrukcí. Bude dělat, co mu program řekne.
Když běží nějaká smyčka (do..loop) a v ní se testují nějaké podmínky, tak podle těch podmínek se pak provádí následná akce. Neboli podmíněné větvení programu. Až se provede to co bylo naprogramováno jako reakce na tu podmínku, tak se buď pokračuje dál, nebo se můžeš vrátit na začátek, či někam jinam. Například skokem.
Ale cos tím má společného bit v deklaraci nechápu..
Napsal: 14 čer 2010, 23:01
od michalino
Popopepe, děkuji za trpělivost.
už nechci psát hlouposti, jdu o tom více načíst..protože tak to můžou být opravdu bludy, je toho tady napsáno určitě víc než dost i příklady, zítra budu studovat, děkuji všem !!
Zvlášť POPOPEPE
