LG 37LE2R, chassis LP61A
#31 Příspěvek od rnbw »
Prave s NCP1651 som videl zdroj v nabijacke pre vysielacky. Na vystupe bolo tusim 6x 5600uF. Viac som ho neskumal, lebo fungoval.
#32 Příspěvek od ZdenekHQ »
Udávají zvlnění 5% , hlavně kvůli "průniku" 100Hz do sekundáru při průchodu nulou.
Dá se to vylepšit (kromě kondíků na sekundáru) zvětšením kapacity kondíku na primáru, ale to samozřejmě zhoršuje funkci PFC.
paca123
#33 Příspěvek od paca123 »
Dámy a Pánové,holt se musíte smířit s tím,že v tom zdroji je opravdu 68uF/450V a ten zdroj je v pr... .
Duvsan
#34 Příspěvek od Duvsan »
Asi blbá otázka; v čom je tento systém lepší oproti "klasike", tedy s elkáčom na vstupnom mostíku?
#35 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je naopak správná otázka - zdroj s PFC odebírá proud ze sítě téměř po celou dobu periody, zatímco můstek+elyt odebírá "nárazově" jen na vrcholku sinusovky a mnohonásobně větší proud, než je průměrná hodnota odběru zdroje. Proto je většinou síťová sinusovka na vrcholcích "placatá" a proto zdroje s PFC prosazují hlavně distributoři energie, protože tím ušetří za tlustý dráty.
Burajko
#36 Příspěvek od Burajko »
paca123 píše:Dámy a Pánové,holt se musíte smířit s tím,že v tom zdroji je opravdu 68uF/450V a ten zdroj je v pr... .
Tie diody nahrad experimentalne rych. diodami 3A/1000v.A urcite su tak zapojene,ako si ich zakreslil?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#37 Příspěvek od Duvsan »
Zdendo, vďaka.
Burajko
#38 Příspěvek od Burajko »
Netvrdil by som ,ze treba hrubsie droty,namahane su rovnako(strednym vykonom).Problem bude vo vyrobe vyzsich harmonickych dI/dT, a tym padom cast vykonu sa prenasa vo vyzsich spektrach a rastie reaktancia (XL) vedenia a tym padom aj impedancia sieti.Vykon harmonickych sa lahsie vyziari zbytocne do prostredia.(hlavne ,ked sadne dlzka vedenia,z dlzkou vlny n-tej harmonickej)A samozrejme ,je tu este problem rusenia.
#39 Příspěvek od masar »
Burajko píše:Netvrdil by som ,ze treba hrubsie droty,namahane su rovnako(strednym vykonom).Problem bude vo vyrobe vyzsich harmonickych dI/dT, a tym padom cast vykonu sa prenasa vo vyzsich spektrach a rastie reaktancia (XL) vedenia a tym padom aj impedancia sieti.Vykon harmonickych sa lahsie vyziari zbytocne do prostredia.(hlavne ,ked sadne dlzka vedenia,z dlzkou vlny n-tej harmonickej)A samozrejme ,je tu este problem rusenia.
S tímto výkladem nelze souhlasit. ZdenekHQ psal o úbytku napětí způsobeným vysokým proudem v oblasti vrcholů sinusovky, které lze z hlediska distributorů (spíše výrobců) energie řešit jen snížením impedance sítě, m.j. tedy zvětšením průřezu vodičů. :wink:
Burajko
#40 Příspěvek od Burajko »
Ale R je len cast rovnice.Impedanciu tvori aj XL(zakl.harm.) + XL(nharm.)... vykon sa rozprestrie do vacsieho spektra.Takze jedina moznost je filtrovat siet,alebo nevytvarat rusenie.
paca123
#41 Příspěvek od paca123 »
Tak po výměně zdroje TV jede.Děkuji všem za případnou radu.
Burajko
#42 Příspěvek od Burajko »
Inak srry predtym za ot.Blahozelam. :lol:
