Stránka 3 z 3
Napsal: 26 črc 2010, 10:23
Prave s NCP1651 som videl zdroj v nabijacke pre vysielacky. Na vystupe bolo tusim 6x 5600uF. Viac som ho neskumal, lebo fungoval.
Napsal: 26 črc 2010, 10:36
od ZdenekHQ
Udávají zvlnění 5% , hlavně kvůli "průniku" 100Hz do sekundáru při průchodu nulou.
Dá se to vylepšit (kromě kondíků na sekundáru) zvětšením kapacity kondíku na primáru, ale to samozřejmě zhoršuje funkci PFC.
Napsal: 29 črc 2010, 15:35
od paca123
Dámy a Pánové,holt se musíte smířit s tím,že v tom zdroji je opravdu 68uF/450V a ten zdroj je v pr... .
Napsal: 30 črc 2010, 22:03
od Duvsan
Asi blbá otázka; v čom je tento systém lepší oproti "klasike", tedy s elkáčom na vstupnom mostíku?
Napsal: 30 črc 2010, 23:01
od ZdenekHQ
To je naopak správná otázka - zdroj s PFC odebírá proud ze sítě téměř po celou dobu periody, zatímco můstek+elyt odebírá "nárazově" jen na vrcholku sinusovky a mnohonásobně větší proud, než je průměrná hodnota odběru zdroje. Proto je většinou síťová sinusovka na vrcholcích "placatá" a proto zdroje s PFC prosazují hlavně distributoři energie, protože tím ušetří za tlustý dráty.
Napsal: 30 črc 2010, 23:55
od Burajko
paca123 píše:Dámy a Pánové,holt se musíte smířit s tím,že v tom zdroji je opravdu 68uF/450V a ten zdroj je v pr... .
Tie diody nahrad experimentalne rych. diodami 3A/1000v.A urcite su tak zapojene,ako si ich zakreslil?
Napsal: 31 črc 2010, 14:54
od Duvsan
Zdendo, vďaka.
Napsal: 31 črc 2010, 19:04
od Burajko
Netvrdil by som ,ze treba hrubsie droty,namahane su rovnako(strednym vykonom).Problem bude vo vyrobe vyzsich harmonickych dI/dT, a tym padom cast vykonu sa prenasa vo vyzsich spektrach a rastie reaktancia (XL) vedenia a tym padom aj impedancia sieti.Vykon harmonickych sa lahsie vyziari zbytocne do prostredia.(hlavne ,ked sadne dlzka vedenia,z dlzkou vlny n-tej harmonickej)A samozrejme ,je tu este problem rusenia.
Napsal: 31 črc 2010, 19:26
od masar
Burajko píše:Netvrdil by som ,ze treba hrubsie droty,namahane su rovnako(strednym vykonom).Problem bude vo vyrobe vyzsich harmonickych dI/dT, a tym padom cast vykonu sa prenasa vo vyzsich spektrach a rastie reaktancia (XL) vedenia a tym padom aj impedancia sieti.Vykon harmonickych sa lahsie vyziari zbytocne do prostredia.(hlavne ,ked sadne dlzka vedenia,z dlzkou vlny n-tej harmonickej)A samozrejme ,je tu este problem rusenia.
S tímto výkladem nelze souhlasit. ZdenekHQ psal o úbytku napětí způsobeným vysokým proudem v oblasti vrcholů sinusovky, které lze z hlediska distributorů (spíše výrobců) energie řešit jen snížením impedance sítě, m.j. tedy zvětšením průřezu vodičů. :wink:
Napsal: 31 črc 2010, 19:46
od Burajko
Ale R je len cast rovnice.Impedanciu tvori aj XL(zakl.harm.) + XL(nharm.)... vykon sa rozprestrie do vacsieho spektra.Takze jedina moznost je filtrovat siet,alebo nevytvarat rusenie.
Napsal: 05 srp 2010, 09:43
od paca123
Tak po výměně zdroje TV jede.Děkuji všem za případnou radu.
Napsal: 06 srp 2010, 17:27
od Burajko
Inak srry predtym za ot.Blahozelam. :lol:
