Stránka 3 z 3
Napsal: 10 srp 2010, 17:39
od Crifodo
nevím přesně jak to chceš obvodově řešit, ale maticové řízení přece předpokládá multiplexní režim, takže stejně v jednom okamžiku svítí jen jedna LEDka, asi jako v CRT obrazovce je paprsek s určitým jasem jen na jednom místě stínítka. Kromě toho můžeš výsledný jas řídit třeba tak, že sepnutí daného průsečíku sloupce a řádku řídíš odvoláváním do přerušení na požadovanou dobu.
Napsal: 10 srp 2010, 19:00
od Andrea
showlee píše:To Andrea:
Proc by ty usarty nesli pouzit jako??
Už jsem ti to tu psala, bude tam vadit start bit a stop bit, které to nejspíš i v synchronním režimu vysílá. Když to budeš celé posílat jedním SPI na 8MHz tak se to v pohodě zvládne, zvládne se to i při 2MHz a procesor to nijak výrazně nezatíží. Mnohem větší zátěž je těch 192 PWM "vypočítat".
Napsal: 10 srp 2010, 19:06
od Andrea
Crifodo píše:nevím přesně jak to chceš obvodově řešit, ale maticové řízení přece předpokládá multiplexní režim, takže stejně v jednom okamžiku svítí jen jedna LEDka
Při multiplexním řízení displejů svítí vždycky celý sloupec (řádka), dosáhne se tím většího jasu při menší frekvenci přepínání (menším rušení).
Napsal: 10 srp 2010, 19:11
od Crifodo
rozsvítit si jediný diskrétní prvek z matice snad SE dá taky.
Napsal: 10 srp 2010, 19:13
od Andrea
Dá, ale proč by se to dělalo, viz uvedené důvody.
Napsal: 10 srp 2010, 19:15
od Crifodo
Andrea píše:proč by se to dělalo
třeba pro mnohem jednodušší obvodové řešení, žádná hejna posuvných registrů a výpočty stovek pwm.
Napsal: 10 srp 2010, 19:23
od Andrea
Jaký proud musí téct LEDkou při multiplexu 1:192, aby svítila stejně jako při statickém provozu?
od Crifodo
12.56A.
Napsal: 10 srp 2010, 19:45
od Andrea
To je docela dost, navíc to bude prekérka ho nastavit s takovou přesností.
Napsal: 10 srp 2010, 19:53
od Crifodo
Ano, z uvedeného vyplývá, že bez konkrétní specifikace typu displeje, velikosti plochy, použitých diod atd., je celkem pičovina teoretizovat od stolu "tohle ruší a tohle je malý/velký proud".
Jestli by se jednalo o displej typu prop clock nebo drum clock, bylo by stejně žádoucí aby multiplex nebyl 192, ale 64 (všechny tři kanály RGB paralelně), protože by jinak docházelo k máznutí barvy na začátku (dejme tomu) do modra a na konci do žluta. Závislost jasu na střídě bude nejspíš i fyziologicky závislá a nebude lineární.
Napsal: 10 srp 2010, 20:13
od showlee
Ty diody nebudou tvorit matici ve skutecnosti,nebude to display v pravym slova smyslu,budou vsechny v jedny rade...
Napsal: 10 srp 2010, 20:18
od Crifodo
a bude nebo nebude to displej typu
http://www.embedds.com/wp-content/uploa ... isplay.jpg
Napsal: 10 srp 2010, 20:19
od Andrea
Crifodo píše:Závislost jasu na střídě bude nejspíš i fyziologicky závislá a nebude lineární.
Proto jsem se na to ptala. Ta odpověď byla velmi vyčerpávající.
Napsal: 10 srp 2010, 20:22
od Crifodo
fyziologická závislost není lineární, jas na proudu LED taky moc ne, => pro dodržení gamma křivky v případě reprodukování normalizovaných záznamů by byla žádoucí kalibrace nějakou změřenou korekční křivkou.
Napsal: 10 srp 2010, 20:29
od showlee
To Crifo: Budou to podsviceny hadicky v rade.Treba na bezici svetlo.Zadnej maticovej dysplej.Proste segmenty, ale vedle sebe.
