Stránka 3 z 4
Napsal: 13 srp 2010, 09:21
od kenvello
Hezká hračka, ale pro mne absolutně nepoužitelná. Musel bych to celý rozebrat a překopat a ta cena je fantastická. Tam si snad ze zákazníka dělaj fakt prdel.sorry. Tohle jinak říct nešlo. Slušně řečeno - jestli se toto dobře prodává, panebože, proč já se svejma kurvítkama už dávno nejsem milionář
Napsal: 13 srp 2010, 09:23
od kenvello
Napsal: 13 srp 2010, 11:55
od Banda
Od toho Flajzara ta stavebnice s tím procákem se mi taky dost líbí, i ta cena. Navíc si to člověk pak může naprogramovat k obrazu svému.
zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
Napsal: 06 zář 2010, 14:18
od MajklR
Ahoj, zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, postavil jsem si regulátor teploty, který tady uveřejnil Banda /druhý řádek/. Pracoval na první zapojení. A nyní k věci, po připojení napětí sepne relé a drží do té doby než se zvýší teplota termistoru TM1 22k, pak relé vypne. Po vychladnutí termistoru relé opět sepne. Já bych ale potřeboval opačnou funkci relé. A to po připojení nap. napětí by relé bylo rozeplé , po zahřátí termistoru by relé seplo a drželo než vychladne termistor. Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k? Nebo to chce jiné zapojení? Poradí mi prosím někdo?Předem děkuje MajklR.
Re: zapínání a vypínání ventilátoru na základě změny teploty
Napsal: 06 zář 2010, 18:05
od tomasjedno
MajklR píše:Ahoj, zdravím všechny. Potřeboval bych poradit, postavil jsem si regulátor teploty, který tady uveřejnil Banda /druhý řádek/. Pracoval na první zapojení. A nyní k věci, po připojení napětí sepne relé a drží do té doby než se zvýší teplota termistoru TM1 22k, pak relé vypne. Po vychladnutí termistoru relé opět sepne. Já bych ale potřeboval opačnou funkci relé. A to po připojení nap. napětí by relé bylo rozeplé , po zahřátí termistoru by relé seplo a drželo než vychladne termistor. Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k? Nebo to chce jiné zapojení? Poradí mi prosím někdo?Předem děkuje MajklR.
Použít rozpínací kontakt relé by nestačilo?
Napsal: 07 zář 2010, 07:27
od MajklR
Bohužel nestačilo, doba, kdy je relé sepnuto je dosti dlouhá a ono se to trochu hřeje.Děkuji, MajklR.
Napsal: 07 zář 2010, 09:30
od piitr
MajklR píše:Bohužel nestačilo, doba, kdy je relé sepnuto je dosti dlouhá a ono se to trochu hřeje.Děkuji, MajklR.
Co prohodit R1 a TM1?
Napsal: 07 zář 2010, 10:45
od tomasjedno
Na to je to snad dělané.
A ta opačná doba dlouhá není?
MajklR píše:Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k?
Nebo tak
Napsal: 07 zář 2010, 11:11
od piitr
tomasjedno píše:MajklR píše:Stačilo by prohodit termistor TM1 22k s rezistorem R1 10k?
Nebo tak
Aha, já to nedočetl do konce.
Napsal: 08 zář 2010, 15:53
od MajklR
Dobrý den, zdravím všechny a všem děkuji za rady. Zkusím si s tím pohrát a pak se ozvu, jak to dopadlo, ještě jednou díky, MajklR.
Napsal: 08 zář 2010, 18:11
od MajklR
Zdravím všechny, tak bohužel prohození R1 10k a termistoru TM1 22k nepomohlo. Asi to chce jinak zapojit. Budu vděčen za každý nápad. Předem děkuje MajklR.
Napsal: 08 zář 2010, 18:29
od tomasjedno
Jak - nepomohlo. Změnilo se něco v chování regulátoru?
Jsi si jist, že jsi nezaměnil TM1<->R2?
Napsal: 08 zář 2010, 18:42
od MajklR
Ahoj, při záměně R1 10k a TM1 22k jsem nemohl nastavit trimrem P1 22k okamžik přepnutí relátka. Možná by to chtělo změnu některých hodnot součástek. zdraví MajklR.
Napsal: 08 zář 2010, 19:07
od tomasjedno
A před tou záměnou to šlo? V jaké poloze trimru?
Napsal: 09 zář 2010, 09:53
od MajklR
Ahoj, před záměnou to fungovalo tak v jedné třetině od konce, tak mi napadlo vyměnit P1 22k za třeba 47k ??, nebo jinší hodnoty TM1 22k a rezistoru R1 10k.??? Díky předem za radu, MajklR
