plašič koček
zdenoeddie
#31 Příspěvek od zdenoeddie »
ano presne
#32 Příspěvek od konosuke »
tuhle jsem objevil španělskou vzduchovku celkem neobvyklé ráže 5.5mm
základni takticko-technická data (TTD)
Ráže : 5,5 mm
Délka : 1170 mm
Délka hlavně : 450 mm
Hmotnost : 2900g
Pažba : plast
Úsťová rychlost : 210 m/s
pro srovnání Slavia 631
Ráže: 4,5 mm
Celková délka: 1160 mm
Délka hlavně: 530 mm
Úsťová rychlost: 170 m/s
Hmotnost: 3100 g
existuje rovněž SLAVIA 634 (5.5mm) - zlamovací vzduchovka pro rekreační střelbu a lov drobné zvěře.
zdenoeddie
#33 Příspěvek od zdenoeddie »
Aj ja uz som mal nejednu ponuku na polske a nemecke vzduchovky, vsetko raze 5,5. Ale ked mne ta Slavia nejak prirastla k srdcu, je este otcova, a funguje bezvadne. Vivat CZ :)
Lukas-Peca
#34 Příspěvek od Lukas-Peca »
Abych se vrátil k původnímu tématu - to na ty kočky opravdu nic než vzduchovka nefunguje? Říkal jsem si, že když tam dám PIR a tlakáč, tak je ten ultrazvuk musí vyhnat. Mám malý pozemek s květinami před domem a už mě fakt nebaví kličkovat na své vlastní zahradě mezi kočičími hovny. Ještě ty svině schválně serou k zelenině a bylinkám - poznají, že je to k jídlu. Řešení "pořiď si vlastní kočky" neuznávám. Vzduchovka má nevýhodu, že by s ní musel člověk jednak v noci na ty chlupaté mrchy číhat, jednak vydává charakteristický zvuk - a sousedi (kteří mají vlastní kočky a cizí na svém pozemku střílí) jej dobře poznají, což by vedlo ke konfliktu.
HF_Tech
#35 Příspěvek od HF_Tech »
Záleží nakolik jsi akční a kolik do toho chceš vrazit.
1) Bouchací kuličky - stojí to pár korun, ale je potřeba umět házet. Když trefíš celou hrst na kočku nebo čokla, tak do nejdelší smrti už na zahradu nepáchne.
2) Stavebnice ohradníku - dá docela práci natahat dráty, ale účinek vynikající. Nejlepší je zapnout, když už kočka je na zahradě. Pak dostane takovou lekci, že už se do zahrady do smrti nevrátí.
3) Airsoftový samopal. Nejdražší ale asi nejlepší řešení :) Kočka to přežije celkem bez následků a pamatuje si to velmi dlouho. Nejlepší je poslat dávku, tak aby střelce neviděla.
#36 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel , pokud chceš mít čisté prostředí , jedině flinta . A pozor , ony dobře sledují , kdy tam nikdo není a pokud máš např. nákupní režim , tak času nepřítomnosti , jako správný nepřítel , využijí ..,. :lol: :lol:
Musíš se rozhodnout , h o v na nebo sousedi . Není třetích cest .
eleferner
#37 Příspěvek od eleferner »
Strileni neni jediny zpusob likvidace. Daji se koupit dratene sklapovaci pasti, ja ji mam z firmy Driml v Ceske u Brna. Mozna bych nekde jeste nasel i typ, ale spis je treba se ridit rozmery. Jako navnada se mi osvedcily zbytky z uzene makrely. Na jeden konec pasti nasunout jutovy pytel, otevrit dvirka, kocku vystrnadit do pytle (moc se jim nechce). Pytel zavazat. Pak zabit jako kralika (zeleznou trubkou do vazu) treba ve sklepe, aby sousedi nic nevideli a neslyseli. Ale pozor, poradne rukavice a tluste obleceni je nezbytne, nektere vytusi, ze je s nimi amen a i pres pytel skrabou.
Lukas-Peca
#38 Příspěvek od Lukas-Peca »
No, to tady asi provozovat nebudu. Počítám, že kočka chycená v kleci bude navíc dělat pěkný bordel a kdyby to tu někdo viděl, tak bych byl za největšího kočkokaza a nikdo ve vesnici by se se mnou nebavil.
Líbí se mi ten ohradník s ruční aktivací, to by mohla být zábava pro mě i pro kočky. Jen nevím, jakou má kočičí kožich izolační pevnost.
eleferner
#39 Příspěvek od eleferner »
Kdyz se chyti, tak asi ramus delaji, ale to je v noci, takze to nikoho nezajima. Kdyz je rano najdu, tak uz jsou jakesi klidne a rezignovane, ony se v te pasti vetsinou ani nemuzou otocit. Navic to jsou domaci kocky, ne divoka zvirata, takze se pred cizim clovekem moc neplasi. Past samozrejme musi byt na miste, aby ji zadny soused nevidel, ani kdyz se bude nahybat pred zidku apod. A ano, samotne usmrceni je hnusne, zadne "das ranu a okamzite prijde smrt" jako ve filmech. Delam to opravdu nerad a jen kdyz hustota hoven prekroci unosnou miru, nebo kdyz se naseru pote, co si nejake na bote prinesu domu ci do auta. Sousedi taky nejsou uplne blbi a jeden uz si mi stezoval, "ze tu v okoli asi nekdo strili kocky."
Ruprecht
#40 Příspěvek od Ruprecht »
Nainstaluj tablet s kočičí hrou, stane se z ní závislák, bude furt hrát a zapomene jíst a ty jen můžeš sbírat chcíplé kočky kolem tabletu :lol:
PotPalo
#41 Příspěvek od PotPalo »
Ach jáj. Stačí zriadiť pieskovisko niekde v rohu, a mačky budú chodiť špiniť tam. Oni si výkaly zvyknú zahrabávať, teda keď sa dá.
S tým usmrtením fakt hrôza. To radšej použiť humánne CO₂.
Lukas-Peca
#42 Příspěvek od Lukas-Peca »
Určitě, já budu na svém pozemku za své peníze pro cizí kočky zřizovat pískoviště, aby do něj sraly. Dost na tom, že tam mám písek na stavbu, ten mám zakrytý plachtou, ale jsou kolem ní díry, takže se těším, jak si budu do kuchyně míchat omítku s kočičími hovny.
Mně se na majitelích koček líbí, jak vždy automaticky předpokládají, že mají všichni ostatní kočky rádi a budou o ty jejich kočky pečovat. Nikdo by si nedovolil nechat běhat psa volně po ulici, ale u koček to není problém. Přitom jsou ještě škodlivější než pes, ten aspoň neskáče přes ploty.
#43 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych tedy zásadní rozdíl viděl(slyšel) , neštěkaj . A to myslím vážně . Je ještě jeden systém , zatočené lanko .
Lukas-Peca
#44 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když máš v létě v ložnici otevřené okno vedoucí do tvé zahrady a ve tři ráno se pod ním do hrobového ticha ozve řev kocouří bitky, tak bys štěkání ještě ocenil.
#45 Příspěvek od BOBOBO »
Um , um , to máš párkrát v roce , jinak to lanko . Psisko je schopné ňafat celou noc . A v panelu zase celý den , když je samo . Pocuc , když jsi po noční . Potom jedině kop do dveří .
