Stránka 3 z 3
Napsal: 07 říj 2010, 16:06
od kokun
fido116 píše: Hodně se tady píše o servím menu a hodně lidí si myslí že tam se dá všechno doladit a nastavit.Ale takový uhořelý vývod u imp.kondenzátoru asi v tom menu nahradit nejde,tam je poslední místo,kam bych šel.Takže o tom zatím raději nechci nic vědět.Než tam něco podělat,tak radši budu čučet do schématu dva dny. ...
Tak na tyhlety úvahy mohu jen
Ty budeš asi jeden, z mála, kteří takto uvažují - většina zdejších "trotlů" si totiž myslí, že servismenu je "všelék" na veškeré závady.
Fandím ti
Napsal: 07 říj 2010, 17:57
od fido116
vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku.Včera to jelo asi tři hodiny ale to ještě asi nic neznamená.Asi to nechám tak,dívat se na to dá.Obraz celkem ujde,ještě tam zkusím pustit signál z DVD a uvidí se.Na to že to mělo skončit na SD tak si myslím že celkem dobré.
Napsal: 07 říj 2010, 18:34
od kokun
fido116 píše:vzal jsem z práce trochu přesnější měřidlo a ukazuje to 152V a napětí H-200V ukazuje 201V,tak s nevím snad je to v pořádku. ...
Takže, na tvůj digitál se příště nespoléhej!
Předpokládám, že to
U1/150V měříš na katodě
V031/BYT56J.
Takže to zatím tak nechej (než se obeznámíš se ServisMódem pro tuto telku) - ta napětí nejsou natolik zvýšená, abys to nutně musel dostavovat.
I to nastavení
U1 se totiž (podle servismanuálu) provádí v ServisMódu a jeho velikost závisí taky podle typu použité obrazovky (co jsem však hleděl do tabulky - bylo to pro všechny, tam uvedené, stejné - tj. právě těch
150V)
Napsal: 07 říj 2010, 19:45
od fido116
kokun:
Budu asi muset pořídit nějaké přesnější měřidlo.Zase tak často takové věci nedělám,tak uvidíme.Napětí jsem měřil na C07 ale to vlastně katoda V031.
Určitě existuje několid druhů přesných Vmetrů pro tyto účely,ale bude asi taky patřičně drahé.
Asi bych to už zavřel a nechám to zase pár hodin a uvidí se.
Napsal: 07 říj 2010, 19:50
od Duvsan
Dej TXT a koukni, zda jsou okraje rovné nebo ) (. Jo a co vazební kondenzátor k vychyl. cívkám? Raději zkus vyměnit, jestli se to nezmění. Popř. nějaká tlumivka, v ní záviťák.
Napsal: 07 říj 2010, 20:26
od fido116
Duvsan:
kondík jsem zkusil vyměnit a je to stále stejné,řekl bych že malinko horší asi tolerance kapacity,okraje vypadají že jsou v pořádku,podle txt.Tlumivky na výměnu nemám a ani je nemám čím změřit.Je pravda že to VN projelo kdoví kde všude,tak je možné že i tlumivka může mít závit.
Napsal: 07 říj 2010, 20:36
od Duvsan
Nevím, snad bych na zkoužku skratnul tu tlumivku, jestli "tam ještě je". Aby to nakonec nebyly vychylovačky.
Napsal: 07 říj 2010, 21:02
od fido116
Duvsan:
Zdá se že i tlumivka bude v pohodě a vychylovačky taky.S mými zkušenostmi to nemůžu říct na 100% že je to ok.Už jen to,že se to podařilo dát s pomocí Vás všech,do takového stavu jako je to teď,tak to považuju za velký úspěch.
Napsal: 09 říj 2010, 20:58
od fido116
Tak telku už jsem zavřel a snad to bude ještě nějaký čas sloužit.
Moc díky za pomoc,bez Vás už by to bylo na SD
Napsal: 09 říj 2010, 21:17
od Mysteri
Nie su tam medzi C a E tranzistora ešte 1-2 keramické kondíky cca 330 - 470pF?
Ak áno, skús jeden vybrať.
Napsal: 09 říj 2010, 21:56
od kokun
To
Mysteri - nenapsal jsi mu, kterého trandu (
VK10/S2000N) - možná z toho moc "chytrý" nebyl -
Podle sch. tam nejsou (jedině, že by tam byli "navíc" a i to je málo pravděpodobné, páč se jedná o telku se 110° obraz. - tedy má
"kor. )(" a tudíž se dostavuje
"ampl. E-W").
Anžto se mu "nechce" do S.M. lézt, tak nemá možnost dostavit sw-érově
Dle tvé rady by to snad mohl provést výměnou
CK12/** za hodnotu o těch cca 300-400 pF nižší (ale to by asi musel vybírat z několika ks) -
Napsal: 09 říj 2010, 22:18
od Mysteri
Som si neuvedomil, o akú TV ide. Tak to zostáva len na to Servis Menu.
Napsal: 10 říj 2010, 09:51
od Duvsan
Fido, toho SM sa neboj. Uvažuješ správne, ale ak nie je chyba HW, tak to treba riešiť tu. Samozrejme, treba dať pozor, čo ideš meniť a pôvodné hodnoty si najprv opíš. Tiež dávaj pozor, na čo na DO hmatáš. Neponáhľaj sa!!! Stalo sa mi, že som prehmatol a nastavil som defaultné hodnoty. Našťastie to bolo jednoduché SM. U niektorých iných by som bol namydlený. Takže si tam vlez, nájdi položku "geometria" alebo niečo s nastavením obrazu a tam to dostavíš. Tak nech sa zadarí.
Napsal: 10 říj 2010, 10:13
od kokun
Dušane -
Taky děláš pokroky - je vidět, že tě to "vyškolilo"
Napsal: 10 říj 2010, 10:58
od fido116
kokun:
Na ten CK12 jsem se taky díval a výměnou se nic nezměnilo,dal jsem zpátky původní.Občas se stane že je keramika ve zkratu a není to na pohled vidět,tak jsem šel i po nich a stále nic.Do SM se mi dostat nepodařilo,nejsem z toho manuálu moc chytrý a než tam něco potento,tak ať to je jaké to je,dívat se na to dá.Navíc ovladač vysílá nějak divně a někdy to přeskočí i o dva povely navíc.Baterky jsou nové,ovladač je čistý,teda uvnitř a moc se mi do toho SM nechce.
