CTV 214 pruhy po výmene VNT
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#31 Příspěvek od Duvsan »
Nemáte niekto medzi elektrobordelom na vyhodenie predné dvierka pre túto tv, alebo radšej celý panel bezdvierkový, z iného modelu, ktorý by rozmerovo zapasoval? Takto to vyzerá dosť ohavne. Ď
KUBO
#32 Příspěvek od KUBO »
Duvsan píše:Nemáte niekto medzi elektrobordelom na vyhodenie predné dvierka pre túto tv, alebo radšej celý panel bezdvierkový, z iného modelu, ktorý by rozmerovo zapasoval? Takto to vyzerá dosť ohavne. Ď
Z 218 by tam mali sedieť.
Pozdravuje Vás Martin
Kopas
#33 Příspěvek od Kopas »
Ja som riešil rovnakú chybu na TV OTF 63M500 PIP, kde sa pri zapnutí TV v hornej časti oprazovky cca 10 cm od vrchu zobrazili najskôr biele spätné behy a potom, keď nabehol obraz, tak v rovnakej veľkosti cca 10 cm od vrchu sa vo dvojiciach zobrazili tenké RGB čiary. Tieto čiary ostali potom viditeľné stále aj pri prepnutí do AV režimu alebo TXT.
Po meraniach napätí som zistil pokles napätia na C422 (pri VD 406), kde má byť pôvodne 48V až na 33V.
Po výmene C422 a VD406 sa uvedená chyba odstránila a obraz je ako fotka.
_________________
Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech .... :-)
