Orava 4452A, rezistory na pozicích R541 a R542
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#31 Příspěvek od otakarv »
Na posun obrazu tam je trimr, tím si obraz usadíš jak má být.To zvlnění bude způsobeno špatnou filtrací ŘKS,vyměň příslušný elyt.
Atlan
#32 Příspěvek od Atlan »
Zle zom sa vyjadril no zvlnenie take mierne ciky caky na lavom a pravom kraji pricom v pravo je viac hore skosene aj to je vidno len pri teletexte so settob boxu. Skor mi vadi ze pri tmavej scene a potom svetlej sa zmnei poloha logaposun o caa 3mm mozno viac tj meni sa rozmer obrazu. Je to normalne ?
Atlan
#33 Příspěvek od Atlan »
Dufam ze uz vas otravujem posledny krat... Telka poskladana vyskusana funguje ... ale akosi som si nevsimol takuto vec. Popridani jasu obraz ztmavne namiesto toho aby sa rozjasnil... Asi som mal to UG2 nastavovat pri plnom jase ? s tym ze by pri prepnuti programu ked sa objavi OSD neztmavil obraz... Niekde som tu docital ze mam tocit dovtedy kym neuvidim spätne behy ? (to sa tyka tiez opri plnom jase alebo ako ?)
KUBO
#34 Příspěvek od KUBO »
zapni telku, prepni na AV, daj jas naplno a nastav Ug2 tak, že keď sa ti zobrazia spätné behy tak trocha pootoč trimrom naspäť aby ich nebolo vidieť.
Pozdravuje Vás Martin
Atlan
#35 Příspěvek od Atlan »
ok nastavene. Snad to bude v poriadku ked to uz nejaky tyzden chodi. Tymto dakujem zucastnenim za rady. :wink:
