Stránka 3 z 3
Napsal: 03 led 2012, 18:28
od otakarv
Na posun obrazu tam je trimr, tím si obraz usadíš jak má být.To zvlnění bude způsobeno špatnou filtrací ŘKS,vyměň příslušný elyt.
Napsal: 03 led 2012, 20:24
od Atlan
Zle zom sa vyjadril no zvlnenie take mierne ciky caky na lavom a pravom kraji pricom v pravo je viac hore skosene aj to je vidno len pri teletexte so settob boxu. Skor mi vadi ze pri tmavej scene a potom svetlej sa zmnei poloha logaposun o caa 3mm mozno viac tj meni sa rozmer obrazu. Je to normalne ?
Napsal: 10 led 2012, 11:34
od Atlan
Dufam ze uz vas otravujem posledny krat... Telka poskladana vyskusana funguje ... ale akosi som si nevsimol takuto vec. Popridani jasu obraz ztmavne namiesto toho aby sa rozjasnil... Asi som mal to UG2 nastavovat pri plnom jase ? s tym ze by pri prepnuti programu ked sa objavi OSD neztmavil obraz... Niekde som tu docital ze mam tocit dovtedy kym neuvidim spätne behy ? (to sa tyka tiez opri plnom jase alebo ako ?)
Napsal: 10 led 2012, 16:33
od KUBO
zapni telku, prepni na AV, daj jas naplno a nastav Ug2 tak, že keď sa ti zobrazia spätné behy tak trocha pootoč trimrom naspäť aby ich nebolo vidieť.
Napsal: 26 led 2012, 19:09
od Atlan
ok nastavene. Snad to bude v poriadku ked to uz nejaky tyzden chodi. Tymto dakujem zucastnenim za rady.
