Napsal: 20 říj 2010, 00:53
eva22 píše:Ta lednice by neplesnivěla, protože by se celá namazala nějakým tím sajrajtem jako je silikon a nato by se přilepil ten polystyren takže by neměla kde plesnivět.
Tím, že ledničku obložíš 3cm polystyrenem, dosáhneš toho, že kovový plášť bude chladnější - bude mít cca 14-15°C. A to je poměrně obvyklá teplota rosného bodu vzduchu v místnosti. Pokud je to v kuchyni, tak tam bývá vzduch ještě vlhčí. Takže bys musela dokonale parotěsně utěsnit tu izolaci, aby se nikde vzduch a v něm obsažené vodní páry ke kovovému plášti nemohly dostat - jinak tam budou kondenzovat, a následně tam poroste plíseň nebo rez.
eva22 píše:Jo ale pořád sem se nedozvěděla tu základní věc. Ta naše lednička má stěny kolem ledničky ale i kolem mražáku tlustý jen 3,5 cm. A v nich je asi polystyren. Tak když je polepíme polystyrenem kterej má asi 3 cm tloušťku, tak o kolik procent tipujete že se sníží spotřeba?
Zkusím tipovat:
20% spotřeby se vyvrzá lezením do lednice - úspora 0
20% tepla naleze do lednice plochou dveří - ty snad nepolepíš, takže úspora 0
20% tepla naleze do lednice zády, kde je chladič - tam polystyren taky nenacpeš, takže úspora 0
40% tepla naleze do lednice boky, dnem a stropem - tady uspoříš polovinu tj. 20%.
Takže podle mého odhadu uděláš z ledničky monstrum ohrožené plísní a rzí a přitom ušetříš 20% spotřeby. Při denní spotřebě 1 kWh to dělá úsporu 73 kWh/r. Stojí to za to?
Já za rozumné považuji polepit zadní stěnu lesklou Al folií odrážející teplo z chladiče (slušnější chladničky to už mají, např. moje vinotéka Liebherr) a to samé udělat ještě v prostoru kolem kompresoru. Úsporu sice odhaduji menší, ale zato bez jakýchkoli negativních dopadů.
eva22 píše: A ještě ta lednička má tak 🤐 zavírání, že vlasně žádný nemá,, že to drží jen na ňákým magnetu, takže by tam brácha přidělal pořádnej uzávěr na páku, kterej ty dvířka přitáhne a budou tím pádem mnohem líp těsnit. Co vy na to je to dobrej nápad?
Ne, je to špatný nápad. Stávající systém těsnění plochým magnetickým páskem po celém obvodu je při nepoškozeném těsnění velmi slušně těsný. Přimačkáváním pomocí nějakého závěru to těsnění rychle zničíš.
