Stránka 3 z 3
Napsal: 27 říj 2010, 12:32
od bastliar
Tie obrázky budú pravdepodobne z niektoreho dielu vydavatelstva ben a pravdepodobne pojednávajú najmä o meničoch.
Našiel by sa na nete link ku stiahnutiu.
Napsal: 27 říj 2010, 12:34
od joza
O tom jsem taky přemýšlel, ale bojím se aby mi za to nějaké dítě nezatáhlo.A krytky jsou přizpůsobeny na jednoduchou dvoulinku bez jakýhokoliv štípání nebo přepojování linky, kdybych je řadil do ser. musel bych štípat linku a pouzdra by už nebyla tolik bezpečná.Dříve tam byli asi žárovičky na nízké napětí.
Napsal: 27 říj 2010, 12:38
od joza
Zkusím tam dát ten smd odpor, ale ta piplačka o to nemusím mít ten zdroj a stačí mi už jen obyč.12V, udělám to asi tak.
Napsal: 27 říj 2010, 13:57
od Atlan
vyrabaju sa aj 0,4W odpory tie su uz dost male by sa dali nekde vtesnat a navyse maju dratene vyvody...
Napsal: 27 říj 2010, 14:25
od ZdenekHQ
Ona ta ledka má nějaký to "koleno" - třeba orientačně přeměřená zelená 3mm měla proud 10mA při 2.1V a 20mA při 2.3V. Jenže pro paralelní provoz by to chtělo sakra dobrou stabilizaci napětí a jít na poloviční proud (lépe řečeno napětí odpovídající tomuto proudu), a navíc je všechny raději přeměřit. Je tam ale moc ale...
Efektivní napájení 416 5mm LED v poli 26x16 ks
Napsal: 03 lis 2010, 22:25
od odason
Dobrý den,
prosím o radu zkušenějších elektroniků.
Řeším problém, jak nejlépe napájet matici o celkovém počtu 416 LED,
uspořádaných v poli 26x16 ks.
Jedná se o tyto LED
http://cgi.ebay.com/500P-5mm-Super-Brig ... 3a5d3b6300
Po dlouhém hledání jsem na internetu narazil na tento IO:
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 766,P89347
Pokud bych (el.) rozdělil moje pole na dvě poloviny,
kde každou polovinu pole by řídil jeden IO a bylo by vše vyřešené.
Toto řešení ale pro mě způsobuje dva technické problémy:
1.problém
návrh a výroba DPS pro pouzdro QFN 32pin (5x5mm)
2. problém
osazení IO-toto s mou ERS 50 určitě nezapájím:-)
Druhá varianta mě napadla použít tovární spínaný zdroj buď z PC,
nebo z nějaké rozebrané tiskárny. To jsou věci, které mám doma,
LED pole rozdělit opět na dvě poloviny(z důvodu Ucc množství led v sérii)
a každou polovinu budit něčím takovým:
http://pandatron.cz/?1644&power_tipy_xv ... _budic_led
nebo:
http://translate.google.cz/translate?hl ... 6prmd%3Div
Led by byly zapojeny v sérioparalelním zapojení.
Nevím, kterou cestou se dát, jestli objednat IO z USA a zadat osazení a
návrh DPS nějaké firmě, nebo udělat driver z tradičních součástek.
Děkuji předem za každou radu.
Napsal: 03 lis 2010, 22:59
od procesor
Letovanie je v pohode, horšie je to s počtom LED v jednom reťazci. Pri zadaných LED to bude tak max. 12LED v jednej sérii. 13 iba s menším prúdom.
Druhý, tretí návrh by musel mať véééľmi veľa takých budičov.
3 IO?
Napsal: 04 lis 2010, 11:10
od odason
Takže bude asi nejlepším řešením elektricky rozdělit pole LED
na tři části a objednat 3ks IO LT3754?
Ubrat jednu řadu led nemůžu, to už by mi nevyšlo.
Ještě jedno zapojení
Napsal: 04 lis 2010, 17:14
od odason
zde jsem našel ještě jedno zapojení, které by možná mohlo
být k něčemu:
Napsal: 04 lis 2010, 19:57
od procesor
Odason: No,... ako stým napojíš 416 Lediek, prezradíš?
Napsal: 04 lis 2010, 20:58
od odason
Chtěl jsem udělat dva ty pwm drivery a na každý zapojit paralelně
26 řadx8LED do série přes odpor, nebo líp přes IO LM317L, který by byl
zapojený jako zdroj proudu.
Možná je to nesmysl, ale právě proto jsem to sem napsal,
aby mi někdo potvrdil, nebo vyvrátil, jestli to může takto fungovat.
Viděl jsem takové zapojení na jednom francouzském fóru,
kde byl sice pwm zdrojem PIC procesor, ale tam spínal celé pole 576 LED
jeden tranzistor.
Bohužel tam byly jen fotky, ale žádné schéma jsem nikde nenašel.
zde je původní link:
http://www.allinbox.com/GohtanBox3/GohtanBox3.htm
Napsal: 04 lis 2010, 22:54
od procesor
100x sa to tu preberalo.
Jednotlivé diódy majú rôzne priepustné napätie pri definovanom prúde.
To napätie sa môže líšiť aj o 0,4V (npr. bežne 3,2......3,6V). To spôsobí pri zapojení dvoch diod paralelne a prúde cca 40mA, že jednou môže tiecť 5mA a druhou 35mA.
Ak sa zapojí 8 kúskov do série, rozdiely ešte viac narastú. Vylepšiť sa to dá výberom diod na zhodu Uf pri požadovanom If a rovnakom Rd v tomto bode.
Navyše je potrebné zaistiť rovnakú teplotu všetkých čipov diód.
Napsal: 04 lis 2010, 23:29
od odason
procesor:Aha, ano chápu. Led by musely být vybírané.
Nejlepším řešením budou ty LED drivery. Jen mám trochu strach z toho
pájení osobně jsem nikdy takové malé smd IO neosazoval.
Nerad bych na ně 3-4 týdny čekal a pak zjistil, že je neosadím,
nebo špatným pájením pošlu do křemíkového nebe.
Proto jsem se snažil najít nějakou alternativu z běžných součástek.
Každopádně ti děkuju za tvé rady.
Napsal: 05 lis 2010, 00:00
od procesor
Osadzovanie je v pohode, plošný spoj je za hranicou domácej výroby.
