Univerzální čítač TR-5283 DFM128 - vyřešená závada
A kutilmile - nelituju tě
- MrWifiHifi
Zajtra by som ešte chcel odpojiť posledný invertor od vstupu 7490, či náhodou na vstupe nemá zvod.
edit: skúsil som vymeniť pôvodný K155LN1 za 7404PC no nepomohlo, problém pretrváva
MrWifiHifi píše:10MHz sa ledva dostane cez prvé hradlo, na vstupe 7490 je len log.0.
Kdybys měl hodiny 100MHz, tak s tím by už měla obyčejná 7404 problém a musel bys použít 74S04. Ale 10MHz je pro TTL prkotina. Pokud po výměně dál signál neprochází, podívej se oscilem na logický úrovně kmitočtu co je na prvním hradle. Taky můžeš vyzkoušet, jestli jsi tam dal dobrou 7404PC. Odpoj její vstup z oscilátoru a spoj ho s GND. Na výstupu by měla být inverze, tedy log 1. Když tu zem odpojíš, tak musí být na výstupu log 0. Takhle můžeš staticky zkontrolovat celou signálovou cestu až na čítací dekády.
