Stránka 3 z 4
Napsal: 21 pro 2010, 23:13
od Superpavel
Rozdíl vtom je ten že elektronika mě baví pravopis ne.
Napsal: 21 pro 2010, 23:32
od kokun
Superpavel píše:Rozdíl vtom je ten že elektronika mě baví pravopis ne.
V
ydím, že tady jsi dostal návod, jak na to:
Crifodo píše: ... Jestli si chceš tohle dilema odpustit, tak si natáhni indukční smyčku okolo cimry nebo to posílej do IR diody.
- ale nesl
iším žádnou odezvu
od Cust
Andreo, šoupat nohama nebudu. Když něco napíšu špatně, tak to opravím, pokud mě někdo upozorní nebo si to po sobě náhodou ještě přečtu. Nikdy jsem netvrdil, že pravopis je nesmysl nebo, že ho nehodlám dodržovat...
A když jsme u toho pravopisu, tak se tady dost často píše nářečím - českým - taky mi to občas ujede. Pokud použij
u moravštinu, tak je zle.
Napsal: 21 pro 2010, 23:39
od Superpavel
A jakej má dosach ta indukční smička? Ty IR diodi použít nemůžu potřebuju aby to fungovalo přez zed.
Napsal: 21 pro 2010, 23:56
od Crifodo
Vy naděláte kvůli pár mylyampérům. Stejně to tu brzo koupí a obsadí china. Když jsou ve vládě dementi, proč by nemohli být mezi prostýma lidma.
Gramatika dostává na prdel, protože poslední generace už jen čučí na filmy a nečtou, pak se jim nezafixuje psaná podoba. Já je chápu, oni nejsou dementi ze své vůle, podepsal se na nich ten vzdělávací systém a rodiče.
Indukční smyčka má takovej dosah, kolik do ní pustíš a jakou má plochu.
Napsal: 22 pro 2010, 00:01
od PavelFF
Pavlík je zajímavá osobnost, určitě se nebude zlobit, když ho tady trochu představím skrz jeho příspěvky na elwebu. Ty příspěvky nejsou jen tak obyčejné, mají v sobě něco navíc. Někdy ani nejde o dotaz, ale o sdělení.
SuprerPavel napsal:
Zdravým vespolek.Táta sem chodí ale je tejden pryč.Potřebuju radu pučil sem si uněj zdroj taková škatule má dva budíky a dva čudlíky jeden snačenej U druhej I.Nevim co je naco jen sem si chtěl něco zkusit tak to zapnu čudlikem I točim a nic čudlikem U zahejbu a budik V se taky zahejbal.Pak ktomu připojim baterku 12V chvili nic jenom budik A šel až nadoraz.Tak mě napadlo baterku otočit a připojit.Nojo ale vevnitř něco bouchlo ahned několikrát.Je tam ventilátor ten se zastavil a tam tudy vyletělo kousek nějakýho alobalu tet v tý škatuli něco hrká.Když to zapnu tak se vtom něco pálí a smrdí.Co stím mám dělat tatík nesmí nic poznat.Předem odmítám rady typu přiznejse to ne už sz principu.
Táta má stojanovou vrtačku.Když nebyl doma tak du dodílny vyskoušet jak to funguje.Dám tam vrták najdu kousíček plíšku a zkusím provrtat zezačátku se to chytlo jenomže pak se ten plíšek roztočil normálně navrtáku a mě to řízlo do prstu. Pěkně naprd
Když vy tak všecko dovedete.Zkuste vymislet jak doma udělat jadernej reaktor.Já ho pak odvás koupím Chci si doma vyrábět teplo a elektryku sám. Ten co bouchnul v černobylu vypadal jak nějakej bojler viděl sem fotky. Tak by tosnad nebil problem.
Čau.Našel sem na netu zajímavej web.Chodí tam Hil.Hil má u svýho nicku i fotku jeto celej Šon Conery,tj král artuš z kamelotu. Hile dej svou fotku do galerie.
Napsal: 22 pro 2010, 00:08
od Zmije
Jazykové cítění nemá smysl dávat do souvislostí s technickým cítěním, každý nemá takové stěstí, že bravůrně zvládá jazyk, techniku i krmení plžů vlastnoručně vypětstovanou zeleninou, ale to neznamená, že nemůže být pro společnost přínosný.
Pokud ten vysílač vytáhneš jednou v roce na vánoce, zapneš, pustíš si zvuk z Pyšné princezny, vypneš a dáš do krabice, tak si toho nikdo ani nevšimne, ale pravidelný, nebo dokonce trvalý provoz bych neriskoval. Možná o trochu menší flastr hrozí při vysílání v CB pásmu na podobné zařízení, tam budeš mít v normě alespoň kmitočet a výkon (do 4W), ale generální licenci nedodržíš stejně (homologované zařízení). Nevím jak to přesně je, ale výše pokuty závisí i na závažnosti přestupku, tudíž vysílat neschváleným zařízením v licencovaném pásmu (FM rozhlas) je vetší přečin než vysílat na GL. pásmu s neschváleným zařízením.
Napsal: 22 pro 2010, 05:48
od Chenzee
Kolikpak ti je, SuperPavlíku? Jestli ty texty nejsou podvrh, tak buďto jsi ještě školkou (ne)povinný a pak táta musí mít radost, že máš zájem něco dělat a stačí tě jen navést jak na to nebo jsi již trošku výše a pak ... (nevím, jak to napsat aniž by ses neměl urazit). Ještě mi zbývá jedna možnost, někdo ze sebe naschvál dělá hňupa a pak se baví tím, jak ostatní reagují. Zde jinak není co radit. Zajdi do obchodu, kup hotovku.
Šuplík se součástkami vyprázdni a začni jej využívat třeba jako úložiště svých poznámek pro časy budoucí (do budoucna pro pobavení tvých dětí).
Napsal: 22 pro 2010, 06:54
od Andrea
Zmije píše:Jazykové cítění nemá smysl dávat do souvislostí s technickým cítěním, každý nemá takové stěstí, že bravůrně zvládá jazyk...
Jaké bravůrně, co to plácáš, mám ti sem naskenovat moje žákajdy ze základky, ty čtverce a bajle z diktátů?
Napsal: 22 pro 2010, 07:07
od Sandal
Superpavel píše:Táta mě jednou říkal že všechno co kmitá může vysílat ale i přijímat (směšování).
A nejen to člověče.Jednomu pánovi dokonce přijímá jeho elektrickej sporák stanici ČRo2!!!To si nedělám srandu.On bydlí kousek od Liblic u Českého Brodu,kde jak známo vysílá ČRo2 s výkonem 1500kW amplitudově modulovaných a hraje mu normálně jeho šporhelt v kuchyni a neni možný se toho nijak zbavit.Ne že by to bylo nějak nahlas ale když je ticho tak je srozumitelně slyšet ze sporáku rozhlas.
Já jsem teda taky dost blízko cca 15km vzdušnou čarou v přímé viditelnosti ale trouba mi nehraje.Zato krystalka se může strhat
Napsal: 22 pro 2010, 09:11
V Pohodlí u Litomyšle to hrálo taky - když se ještě vysílal "Interprogram" na středních vlnách. Tam stačilo jet po vsi s žebřiňákem, kterej měl podél postranice nataženej drát a na koncích kouskem plandajícího lanka uzemněný žárovečky do baterky - a v noci svítil jak vánoční stromeček... Domovní okapy anebo ploty kolem zahrádek taky - tam měli vysloveně zakázáno stavět si ploty bez pořádnýho uzemnění, ono mít SV vysílač s EREP bratru půl MW jen půl kiláku až kilák od zahrádky není žádná sranda... A o kus dál stála armádní rušička KV "na Svobodnou Evropu" - kolik ta chrlila kW, to ví dnes už jen Bůh a Svatý Václav...
Napsal: 22 pro 2010, 09:17
od Hill
Sandal píše:Jednomu pánovi dokonce přijímá jeho elektrickej sporák stanici ČRo2!!!To si nedělám srandu.On bydlí kousek od Liblic u Českého Brodu...
Co by nehrál, to může hrát i karoserie auta, stačí šikovný přechod mezi více a méně rezavou částí karosérie a je z něj detektor. Známe z doby, kdy to ještě byla Praha 1: v blízkosti Mnichova Hradiště nebo nad Litomyšlí hrál Interprogram, i když bylo rádio vypnuté. Sice potichu, za jízdy to slyšet nebylo, s uchem na dveřích se ale daly zprávy poslouchat.
Jen jsme nějak nevěděli, že to je známkou koroze: po výměně prahů, nosníků a blatníků už Š100MB ztratila vlastnosti krystalky. Ale zato držela pohromadě.
Ale zpátky k tématu: na dlohodobý provoz bezdrátového přenosu je opravdu třeba používat homologované zařízení nebo používat takový způsob přenosu, na který se vztahuje generální pardon nebo se na něj nevztahuje žádný tuzemský předpis. To je třeba infračerveným modulovaným zářením (u nás to jde bez povolení, v Německu je povinnost homologace i dálkových ovladačů k AV technice s IR přenosem; říká se tam, že už jen dvě desetiny mikrometru vlnové délky brání správě pošt v tom, aby požadovala homologaci i na každou žárovku, o přímotopech nějak řeč nebyla).
Napsal: 22 pro 2010, 09:27
od Cust
Jo, jenomže ty jsi "Šon Conery" a to se nedivím. Když jsem tě viděl ve filmu, tak jsi měl víc vychytávek než jen hrající auto bez rádia.
Dokonce mě překvapovala i tvá plynulá Japonština...
Napsal: 22 pro 2010, 10:00
od ZdenekHQ
Hill píše:To je třeba infračerveným modulovaným zářením (u nás to jde bez povolení, v Německu je povinnost homologace i dálkových ovladačů k AV technice s IR přenosem; říká se tam, že už jen dvě desetiny mikrometru vlnové délky brání správě pošt v tom, aby požadovala homologaci i na každou žárovku, o přímotopech nějak řeč nebyla).
Mě roztopenej krb dokázal solidně zahltit jeden IR přijímač - takže požaduji homologace i na krby a topné dřevo kvůli rušení.
Napsal: 22 pro 2010, 10:11
od Crifodo
Hill píše:v Německu je povinnost homologace i dálkových ovladačů k AV technice s IR přenosem
to nemyslíš vážně?!
