Stránka 3 z 4
Napsal: 09 bře 2006, 12:29
od marshal
miroja píše: Jeden vyvod z telieska ide vnutrom rurky, druhy vyvod telieska je privareny ku koncu rurky,ktora je tusim mosadzna a ktorej druhy koniec sa pouziva ako druhy privod.
Zdá se že bylo víc druhů, protože tělísko co mám já je keramický váleček se třemi podélnými dírami a drážkou. Těmi dírami je provlečena topná spirála, její jeden vývod je na kontaktní dutinku, druhý je na spodním konci svařený s nějakým drátem a tvoří termočlánek. Tento drát je veden nahoru otevřenou drážkou (patrně aby měl tepelný kontakt s hrotem) do druhé kontaktní dutinky. Nic není na trubičku přivařeno. Nevím jestli teda bylo i víc variant elektroniky.
Napsal: 19 bře 2006, 23:33
od miroja
Myslím, že kopie originálů by jistě nebyla naškodu.
Ok, zajtra skusim zoskenovat a dam na upload
Napsal: 23 bře 2006, 10:40
od miroja
Takze uz je to tam, v casti manualy (ERS50_navod.pdf)
Napsal: 24 bře 2006, 14:10
od hafca
Mám neskromný dotaz, najde se u někoho nákres té desky s plošnými spoji?
Napsal: 26 bře 2006, 11:33
od miroja
No nechce sa mi to odkreslovat
ale skusim tu moju rozobrat a ofotit. Uvidim, co z toho vznikne.
Napsal: 26 bře 2006, 23:33
od hafca
miroja píše:No nechce sa mi to odkreslovat
To by bylo fajn, alespoň by bylo z čeho vycházet při návrhu.
Dík
Napsal: 28 bře 2006, 10:09
od stanimir
Měl jsem jí nedavno rozebranou a pro někoho z tohoto fora jsem ho ofocoval ale kouká že se to hodí více lidem a tak jsem to hodil do uploadu. Sekce Schemata/ostatni/DPS ERS50.jpg
Napsal: 28 bře 2006, 21:22
od hafca
Dík moc.
hafca
Napsal: 28 bře 2006, 22:18
od miroja
hafca píše:miroja píše:No nechce sa mi to odkreslovat
Dík
Takze aj moje pokusy o priemyselnu spionaz najdete na "Schemata/ostatni" ers50_1.jpg - ers50_3jpg. Este cosi, rozmery originalneho plosaku su 90x65 mm.
Napsal: 28 bře 2006, 22:46
od miroja
Takze est e raz.Neviem ako ostatnym, no mne sa niektore subory z UPLOADU nedaju stiahnut cele, tak som to pre istotu dal aj sem:
http://miroja.szm.sk/ers50_1.jpg ,
http://miroja.szm.sk/ers50_2.jpg ,
http://miroja.szm.sk/ers50_3.jpg . Vela chuti pri kresleni plosaku. Nic neslubujem, ale skusim este vyhladat a oslovit povodnych zamestnancov Tesly Lipt. Hradok ci by nenasli cosi o plosaku...
Napsal: 28 bře 2006, 23:11
od miroja
Ked tak na to pozeram, asi to uz bude realne nakreslit si plosak. Strana spojov je na ers50_1.jpg , ers50_2.jpg a ers50_3.jpg su pohlady na strany suciastok ked z druhej strany svieti ziarovka. Vacsina suciastok sa da identifikovat podla popisu na doske a ked si zoberiete k tomu original schemu z navodu, ktoru som tiez dal na upload, to by uz fakt malo ist
Napsal: 01 kvě 2006, 00:17
od paran
Takze mikropajecka postavena a funguje suprove. A vzhledem k dostupnosti nahradnich dilu u firmy Sagat p.Zidka to nema chybu. Pry se pripravuje do prodeje i 100W verze teto mikropajecky ( v kvetnu ma probehnout update domovske stranky kde pry bude v nabidce).
Velke diky vsem zucastenym za rady a hlavne foto podklady vse jsem hojne vyuzil pri stavbe.
Re: DPS mikropáječky ERS50
Napsal: 03 kvě 2006, 17:17
od galjo
Komplet DPS je na stranke -
http://sagat.webzdarma.cz/ - deska elektroniky ERS50 neosazená 45,-
Napsal: 03 kvě 2006, 18:58
od paran
jj mrkni na prispevek nad sebou uz je postavena
Napsal: 04 čer 2006, 16:11
od hafca
paran píše:Takze mikropajecka postavena a funguje suprove. A vzhledem k dostupnosti nahradnich dilu u firmy Sagat p.Zidka to nema chybu. Pry se pripravuje do prodeje i 100W verze teto mikropajecky ( v kvetnu ma probehnout update domovske stranky kde pry bude v nabidce).
Můžeš napsat podle čeho, nebo jak jsi nastavil ty trimry? Já jí koupil jako rozbitou a nějak se mi nedaří. Byla spálená pojistka v napájení OZ a hřálo to pořád. Po výmněně to pro změnu prakticky nehřeje, jen blikne LED a konec.
