Stránka 3 z 8
Napsal: 23 led 2011, 17:46
od masar
Tak je chyba v modulu ochrany. Zkontroluj jeho nap. napětí (+15V na D10). Potom změř napětí na vstupech komparátoru IC2b. V bodě I (pin6) musí být 1,36V a na pinu 5 musí být napětí větší. Zkontroluj kvalitu C20 (odpojením).
A také správnou polaritu D12...
Také dioda D9 může být vadná (slabě svítí D14). Když ji odpojíš, vyřadíš vliv tepelné pojistky.
Napsal: 23 led 2011, 18:13
od edison255
Na d10 je 19,43V , pin 6 je 1,75V na pinu 5 je 5,3mV polarita d12 je správná kouknu se na d9
Napsal: 23 led 2011, 18:24
od masar
D10 je 15V Zenerova dioda. Když je na ní 19,43V, je už dávno v křemíkovém nebi... :wink:
Aby neshořela, je nutné správně vybrat velikost R42. Asi jsi to s jeho zmenšováním poněkud přehnal.
Napsal: 23 led 2011, 18:27
od edison255
c20 je dobrý odzkoušeno žádné poškození na něm není
Napsal: 23 led 2011, 18:28
od edison255
Mohlo odletět do nebe ještě něco jiného ?
Napsal: 23 led 2011, 18:30
od edison255
R42 je 100ohm
Napsal: 23 led 2011, 18:32
od edison255
Ajaj zkotroloval jsem zenerky d2 d1 a na VSECH JE 19,.. V !!
Napsal: 23 led 2011, 18:37
od masar
Nemělo by. Teď musíš zjistit, co "stahuje" napětí na pinu 5 k zemi. Když odpojíš T10, T11, T12 a D9, musí se na pinu 5 napětí zvednout, jinak bude IC2 vadný. :wink:
Napsal: 23 led 2011, 18:41
od edison255
Stačí odpojit jen jeden vývod od těch trandů ?
Napsal: 23 led 2011, 18:43
od masar
Tak jsi to s tím snižováním odporů R7, R8 také přehnal. V tomto případě to nemusel IC1 také přežít. :wink:
Napsal: 23 led 2011, 18:45
od edison255
A chci se zeptat kdyz bych odpojil r32 r42 r43 nezapojil napajeni ochran, vystup zesaku zapojil na r29 oproti zemi tak by mel zesilovac fungovat ne ?(samozrejme bez ochran, jedna se me oto ze mozna ty ochrany tam zamichavaji to ss napeti a proto to chrci, nebo to bude jen slabym napetim a pri +-60 by se to bez ochran TEORETICKY melo zpravit ne ?
Napsal: 23 led 2011, 18:46
od edison255
Ted jsem zkousel zapojit repro pred rele oproti zemi, problem je furt stejny,hraje to, akorat to pri male hlasitosti brumi,chrci boucha...
Napsal: 23 led 2011, 19:02
od masar
A proč to napřed nedáš do pořádku? Vždyť tam máš odrovnané napájení OZ! Obvod ochran ti tam žádné rušivé vlivy zanést nemůže.
Takže napřed vyměň, co je vadné. A používej hlavu a Ohmův zákon.
I = (Unap-Uz)/R, z toho to R snad už vypočítáš. Proud můžeš volit kolem 15mA. Pokud máš napájecí napětí +/-20V, pak R7(8,42) = 5/15=330Ohmu. :wink:
Napsal: 23 led 2011, 19:04
od edison255
Díky vymenim teda ty dva oz a ty zenerky a dam tam tech 330ohm a ozvu se jak to dopadlo !
Napsal: 23 led 2011, 19:11
od masar
Tak tak. Pokud máš IO v soklech, dej je tam až po ověření napájení +/-15V (IC1) a +15V (IC2). Zenerovy diody mohou trošku topit, ale ne moc! :wink:
A zkontroluj cesty napájení a GND.
