Stránka 3 z 3
Napsal: 14 bře 2011, 18:46
od masar
Kalkulačka je navržena s ohledem na možnosti obvodu podle základního schematu (bez "posilovacího" tranzistoru) a hlídá překročení mezních parametrů samotného 34063, proto ty výstražné hlášky. Jinak jsou vypočítané údaje relevantní. Hodnoty součástí není třeba brát příliš "ortodoxně", je třeba volit hodnoty blízké, s ohledem na jejich význam v obvodu. Kmitočet Fmin je třeba volit s ohledem na možnosti samotného IO a spínacího prvku (v tomto případě IRF4905). 100kHz je podle mého názoru už trochu nad hranicí možností, volil bych raději nižší. Rezistor 38mΩ lze vyrobit z odporového drátu vhodného průřezu (proud 4A) a délky nebo paralelním spojením několika rezistorů běžných hodnot. To jistě zvládneš.
Středobodem pozornosti je vždy konstrukce tlumivky.
Třeba ti poradí v tomto ohledu zkušenější a znalejší na tomto fóru, Andrea a j. :wink:
Napsal: 16 bře 2011, 20:40
od tscherwick
ahoj, možná už to máš vyřešený, ale přesto, 7805 dá proud do 1A u 7812 dej do emitoru běžec potíku, nebo trimru a ten připoj paralelně k napájené 5V zenerce. Jakmi budeš zdvihat od země emitor, poroste na výstupu napětí od 12V počínaje nahoru, filtrace klasická, včetně napětí na zenerce. Nezapomeň na keramické kondíky cca 10-100nF přímo na nožkách stabilizátoru.
