Napsal: 25 led 2011, 16:00
To, že FV je silně problematická záležitost asi dneska vidí už každý a topit takto získanou elektřinou je bez debat prasárna, způsobená dotačním pokřivením ekonomiky provozu. To ale bylo řečeno už mnohokrát a myslím, že by jsme se měli zabývat technickými stránkami věci, ty ekonomicko-politické stejně nevyřešíme.
Stejný problém jako Hula bude mít spousta provozovatelů malých domácích FVE ( včetně mého švagra). Tak jsem se nad tím trochu zamýšlel. Zjistit okamžitou bilanci by neměl být problém - dám měřicí trafo na fázi těsně před domovní elektroměr ( asi by stačilo obyč C jádro s pár sty závity, navlečené na fázi). Výstupní proud bude úměrný proudu ve fázi, detektorem ho porovnám s napětím a vyhodnotím, jestli proud teče ven, nebo dovnitř. Získám analogový signál o velikosti proudu, který dodávám do sítě ( opačný signál o spotřebě mě moc nezajímá). Ten budu zvyšováním zátěžě řídit k nule ( spotřeba=výroba), proto nemusí být trafo přesné. Oříškem bude ale řízení spotřeby. Několikastupňové připínání různých spotřebičů mi připadá dost neohrabané a nepřesné. Lepší by bylo spojité řízení. Bohužel triakový regulátor nelze použít - elektronický 4Q elektroměr je dost rychlý na to, aby zaznamenal během půlvlny napřed dodávku a pak spotřebu. Musel by se použít PWM regulátor a při výkonech několik kW bych asi narazil na problém rušení.
