LCD monitor BENQ FP71G+, vůbec nejede
Pročištěno. Killroy
Zdrojová část se mi jeví OK = dává 3,3V; 5V i 16V (ve větvi V-INVERTER).
Měl jsem venku všechny elektrolyty Power boardu, ale nezaznamenal jsem nižší pokles kapacity než 10% štítkové hodnoty.
Zůstal jsem trčet už na Interface boardu, ze kterého nepřejde do Power boardu BL_ON signál (5V na pin2 CN701). Spínací mikrospínač funguje po kabelech až na Interface board OK. Napájení Interface boardu (5V a 3,3V) je OK.
Tím pádem se mi neotevře Q805 ani Q812, které jsem z nouze přeměřil venku i se všemi následnými 2SC5707 a 0,22uF. Pojistka PF801 (3A) je OK, takže před těmi Q805 a Q812 naměřím 16V, ale za nimi ani ťuk.
Celkem dobře jsem se zorientoval podle tohoto dokumentu:
http://uau.com.ua/pdf/BenQ_Q7T4SM.pdf.
Ale jestli odešlo něco na Interface boardu, tak jsem asi nahranej, protože tam je to už pro mě asi "vyšší dívčí".
Nějaký nápad? Jakoukoli radu ocením, nejsem profík, takže třeba dělám někde naprosto základní chybu, ale nevím kde.
