Stránka 3 z 3
Re: odie
Napsal: 10 úno 2011, 12:06
od Andrea
Beru to podle
odie píše:Takže já to zkusim odpojit od Vcc a napájet externě, země spojim
Pokud je z Vcc napájený oddělovač, tak by to s odpojeným Vcc mohlo kvůli obrácené diodě nefungovat, ale je to jen doměnka.
Napsal: 10 úno 2011, 12:29
od GeorgeB
Andreo máš pravdu, z konjunkce obou citací autora dotazu vyplývá, že v programátoru nebyl napájen oddělovač:) Pak nejspíš opravdu bude dioda připájená obráceně nebo vadná
Napsal: 10 úno 2011, 14:49
od odie
takže myslíte že by šla reklamace ?
Napsal: 10 úno 2011, 14:51
od Andrea
Tak tu diodu změř, ať je aspoň v něčem jasno, případně to vyzkoušej s externím napájením na Vcc s rozpojeným JP1.
Napsal: 10 úno 2011, 15:27
od odie
dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
zkoušel jsem to s externím napájením s i bez jumperu a nic
v obou případech jumperu napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Napsal: 10 úno 2011, 15:30
od GeorgeB
odie píše:dioda je za nálepkou, tu bych nerad v rámci záruky sundaval
v obou případech napětí VCC - GND na konektoru 0,5V
Jelikož anoda i katoda diody je vyvedena ven z programátoru(Anoda na JP1 a katoda na pinu VCC ISP konektoru), tak se to dá změřit zvenku. A o co tu jde není externí napájení samotného programovaného obvodu, ale i programátoru. Prostě při programování přivést externí napájení i na piv VCC na ISP konektoru programátoru...
Napsal: 11 úno 2011, 13:31
od odie
když měřím napětí z VCC(konektor) - do spojený Jumper tak to ukazuje +4,3V
Napsal: 11 úno 2011, 14:21
od Andrea
Změř diodu, ne napětí.
Napsal: 11 úno 2011, 16:16
od odie
Tak je to nějaký divný, když dám měřidlo na měření diod - kladný konec na jumper a záporný na konektor VCC, ukáže 1,6, obráceně ukáže 0,6
Napsal: 11 úno 2011, 16:22
od Andrea
Takže na 99% je ta dioda obráceně. Tak JP1 rozpoj, programované zařízení napájej externě a to externí napájení (+5V) přiveď i na pin Vcc na ISP konektoru a vyzkoušej to, jestli to bude programovat.
Napsal: 11 úno 2011, 18:32
od odie
Tak jsem to konečně odzkoušel a funguje
Dioda je skutečně obráceně
Díky moc za radu.
to GeorgeB: Šla by ta dioda přepájet ? Vzhledem k velikosti předpokládam že spíše ne.
Takže to asi časem dám na reklamaci.
Napsal: 11 úno 2011, 19:35
od GeorgeB
Dioda je v provedení SMD velikost SOD80.Přeletovat určitě půjde. Jen si dát pozor, aby se při odpájení nezničila. Nebo případně jí proklemovat. Stejně nevidím důvod jí tam mít(pokud si dá člověk pozor, aby na VCC konektoru ISP nenapojil napětí vyšší než 5V.
Napsal: 19 úno 2011, 20:25
od raraschek
Koukám, že probíráte AVRPROG USB V2. Nedaří se mi ho rozběhat pod Win7 64bit. Nepodařilo se někomu? Nejde ani HID ani emulace COM.
Napsal: 19 úno 2011, 21:05
od Atlan
pre serioznu pracu pouzivat seriozny system
XP
