Napsal: 13 úno 2011, 11:36
Aha, takže když u výše uvedené nabíječky zvýším nabíjecí proud, mcu ji odpojí o to dříve méně nabitou.
Proto je asi napájená stab. napětím 4,1, (resp. 4,4V) aby ke konci snížil proud a baterka se do aut. odpojení co nejvíc nabila...
I tak, když ji potom strčím do "Belzovky", tak se ještě nějakou dobu nabíjí.
No nic, na rychlonabíjení si nechám zajít chuť.
Díky.
Belza to vysvětluje takhle: "Typický průběh nabíjení článku Li-ion je na obr. 5 a platí pro nabíjení proudem 1 C. Z obrázku je patrné, že článek se nabíjí velmi rychle. V první fázi se článek nabíjí proudem tak dlouho, dokud napětí na článku nedosáhne konečného nabíjecího napětí. Nabíjecí proud ani nemusí být konstantní, stačí když nepřekročí maximální nabíjecí proud. V okamžiku, kdy napětí článku dosáhne konečného nabíjecího napětí, je článek nabit přibližně na 70 %, pokud byl předtím téměř vybit. Byl-li článek vybit jen částečně, je v tomto okamžiku jeho náboj větší. Rovněž při nabíjení menším proudem bude v okamžiku dosažení konečného napětí náboj článku větší, nabíjení však trvá pochopitelně déle."
Díky.
