Stránka 3 z 4
Napsal: 02 bře 2011, 18:32
od kminous6
Varování beru na vědomí, při zapojení žádné upravy dělat nebudu. Zase až tolik blbej nejsem. Ale hlavně se chci zeptat jestli to je správně zapojené.
Napsal: 02 bře 2011, 19:10
od Andrea
Připrav si smetáček a lopatku, abys mohl zamést, co z toho zbyde. Ale radši poslechni procesora a nikam to nepřipojuj.
Napsal: 02 bře 2011, 19:17
od WLAB
Mno.... jestli ta vlnovka je sit, tak se v jistych rysech blizime tematu bezproudove smycky.... 8O
Nebo je to zas nejaka provokace? :D
Menit nic nechce, ale zajima ho, jestli je to dobre. Zvlastni...
Napsal: 02 bře 2011, 20:06
od kminous6
Takže je tam něco špatně? Tak mi prosím poraďte co.
Napsal: 02 bře 2011, 20:09
od iginoiii
začal by som s datasheetmi oboch obvodov, to veľa napovie. Hlavne napätie pri ktorom pracujú obvody
Napsal: 02 bře 2011, 21:36
od WLAB
Neco spatne? Je to horsi, nez kdyz Pejsek s Kocickou varili dort.... Doporucil bych zacit s nejakejma (vyrazne) jednodussima konstrukcema...
Zkus treba blikac s jednou malou zarovkou ovladanou nejprv primo a po te s velkou ovladanou pres rele....
Napsal: 03 bře 2011, 09:34
od procesor
Niekedy som mal aj "Merkur elektrik", alebo tak nejako sa to volalo. Najmä ta 4,5V baterka na napájanie spĺňala požiadavku na bezpečnosť pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.
Aj tým by sa dalo začať.
Nič (iba zdravý rozum) to však nebráni vraziť do zásuvky 230V ac.
Napsal: 03 bře 2011, 16:43
od kminous6
OK, už vím kde jsem udělal chybu, přečetl jsem si celý topic odznova, ze začátku mi bylo divné strkat 220V do čipu, ale nějak jsem to ignoroval. Už vím jak jste to mysleli, tkže kolik se do těch čipů mám pouštět, 12V??
Napsal: 03 bře 2011, 18:09
od kminous6
Schéma jsem předělal. Je to takhle dobře? :
Obrázek
Napsal: 03 bře 2011, 22:50
od milan222
doporucuji ti az to zapnes do zasuvky zdrhnout... ten 4017 ti vyleti a trefi te mezio oci...
dej zdrojovej soubor z toho proficadu na : uloziste.com
ja ti to upravim...
Napsal: 04 bře 2011, 15:16
od kminous6
to milan222:
OK, tady to máš byl bych ti moc vděčný: http://files.uloziste.com/e68e471ef8d736df/
Napsal: 04 bře 2011, 18:04
od milan222
v cem si to delal? me to pise ze se pri nacitani souboru naskytla cyba
Napsal: 04 bře 2011, 18:06
od milan222
mam:
"neregistrovana verze 2.3.1"
od kminous6
ProfiCAD 6.2.2
Napsal: 04 bře 2011, 18:08
od kminous6
