Stránka 3 z 7
Napsal: 08 lis 2013, 11:32
BK650MI je omnoho starsi typ, tam bude asi nabijanie s LM317.
Napsal: 08 lis 2013, 11:36
od jjilek
Promiň, přehlédl jsem se, že mi Google nabídnul 650EI. Náhodou o schemátku nevíš? J.
Napsal: 08 lis 2013, 12:15
od Mira_A
jjilek píše:Našel jsem tuhle diskuzi, nenabíjí mi UPSka BK650MI. Ostatní fukce se jeví OK. Ale nesouhlasí mi žádné zde uvedené poznatky ani fotky. Má desku 640-0214D. Jeden z poznatků, vadný io TL3843, ten ale nemohu najít, že by měl jiné označení? Schema jsem nikde nenašel, jen cosi neúplného na
http://masterjoy.narod.ru/UPS/E214/E214_3.pdfPoradí někdo, kde hledat? Díky.
Zkus použít schema 640-0218
Jaké číslo má ten TL3843 , myslím potisk na desce ICxx
Napsal: 08 lis 2013, 12:17
od jjilek
Díky, ale máš ho někde po ruce? J.
Napsal: 08 lis 2013, 12:20
od Mira_A
jjilek píše:Díky, ale máš ho někde po ruce? J.
sorry mám 0216
Teď se dívám mám ještě k 0214 schema , které má koncovku .sch
Musíš najít program kterým to otevřeš.
Napsal: 08 lis 2013, 16:57
od jjilek
To je podle označení přesně moje deska 640-0214D. A podle schematu za 1 minutu nalezena přerušená D2.
rnbw píše:BK650MI je omnoho starsi typ, tam bude asi nabijanie s LM317.
Je tam TL780-15C, ten se asi sežene těžko.
Díky.
Napsal: 08 lis 2013, 19:00
od Mira_A
jjilek píše:To je podle označení přesně moje deska 640-0214D. A podle schematu za 1 minutu nalezena přerušená D2.
Díky.
Vždyť to vypadá jako stabilizátor 15V 1A je jich mraky pod různým označením , každý zná když řekneš staboš 7815.
Akorát zkontrolovat na správné pořadí vývodů.
Napsal: 08 lis 2013, 19:04
TL780-15 je linearny regulator, nieco ako LM7815.
Napsal: 09 lis 2013, 17:14
od jjilek
Po výměně TL780-15 za L7815 a výměně diody D2 (1N4005) je UPSka pořádku. Jen je nutno vybrat vhodnou 7815, mají podle datasheetu větší rozptyl výstupních napětí než originál. Mohlo by docházet k přebíjení nebo nedobíjení baterie.
Napsal: 28 led 2015, 17:40
od tornado6
rnbw - ja mám na plošaku typ tej UPS ky 640-0565_REV04 a žiadne označenia toho trandu Q8 som nenašiel je tam paralelne na baterku ten kondík pod označením C26 ale nie je nafuknutý a je tam aj niečo ako transil s označením PJ57ER2G tak neviem či može byt vadný ten TL3843 na primári ked pri dobrej baterke UPS ka v ramci možnosti funguje pokým nevymlati baterku skusim pozret datasheet k tomu TL ku a pomerat
PS: tak po pomerani som zistil skrat medzi GND pin 5 a VFB pin 2
Napsal: 28 led 2015, 18:28
od tornado6
Niečo je naprd lebo napajacie napetie toho TL3843 mám len 8,4V a UREF je 1,8 V
PS: Tak vyzerá to že TL skrat nemá ale bez schemy sa to tažko hladá.
Napsal: 20 dub 2015, 00:13
od tornado6
Tak nakoniec nebol problem v TL3843 ale v jeho napájaní, bol vyschnutý elit a po jeho výmene stuplo napetie na cca 16,5 Voltu a nabíjanie funguje, týmto je UPS znova funkčná.
Napsal: 25 kvě 2015, 19:32
Zaujimave, ten elyt som zatial nikdy nemenil.
Nahromadili sa mi tu dalsie "speky":
1. Zapne sa, aj self-test bezi, ale niekedy zacne blikat LEDkami a pipat, ked pripojim USB kabel k PC, tak sa prepne na bateriu. Zistil som, ze zerie 220mA z 12V, pricom sa hreje procesor... Ma to zrat 60mA, takze dalsi vadny procesor...
2. Pri prepnuti na bateriu ukazuje OVERLOAD. FETy su OK, ziadny skrat nikde...
Napsal: 25 kvě 2015, 20:00
K tej 2.:
Vymenil som trafo a zacalo to fungovat. Zmeral som indukcnost vinuti oboch traf a nenasiel som rozdiel. Vratil som tam povodne trafo a stale to funguje
Napsal: 01 čer 2015, 23:33
Nechal som to "odlezat" a zase to neslo. Ani s druhym trafom, takze trafo mozem vylucit. Pri prepnuti na bateriu to na moment zabrumi, to je podozrive - a potom bud bezi alebo hned vypne. Nemam sancu tam nic namerat.
