Negativní fotocuprextit
r1a2s3t4o5
#31 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
stale to iste, aj ked som med dokladne vycistil a uz sa jej nedotykal, tak vyvojka proste odlepta aj cesty ktore tam maju ostat.
Este si skontrolujem pomer uhlicitanu-sodneho k vode.
Mam par sackov 10g na ktorych je napisane ze sa maju rozpustit v 1L
je tento pomer spravny? Nieje to prilis silny koncentrat?
R.
jezevec
Hlavní moderátor
#32 Příspěvek od jezevec »
r1a2s3t4o5 píše:Neviem co robim zle, ale mne ta vyvojka rozpusti aj nasvietene cesty. Pritom tie cesty vyzeraju po osvieteni rovnako fialove na celej doske.
Negativ nasvecujem 14W 20cm linearnou ziarivkou 7minut.....
Jednoznačně krátká doba osvitu, ta fólie je citlivá na UV světlo, takže osvit normální zářivkou a ještě tak malým výkonem, to se pak nediv.
Jak už jsem tu psal, používám čtyři UV trubice z obličejového solárka.
Pro začátek bych ti doporučil použít cuprextit s již nalaminovanou fotofólií.
Návod jak nalaminovat fotofólii je tady.
r1a2s3t4o5
#33 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Ano, to som isiel pisat prave. Kolega to osvietil horskym slunickem a boloo to v poho.
Ja som objednal 8W UV ziarivku a skusim to s tym. Nikdy som to nemal tak tmave ako v navode...
diky za rady.
jezevec
Hlavní moderátor
#34 Příspěvek od jezevec »
Kup si něco takového, v bazarech od dvou do pěti set Kč. Osvítíš tím i větší DPS.
Těch 8W není nic moc.
mclareniak
#35 Příspěvek od mclareniak »
hafca píše:Mohl by mi někdo z uživatelů napsat jak nejlíp tuhle fólii nanést na desku? Potřebuji udělat větší oboustrannou DPS a zažehlováním to asi moc nepůjde.
Najlepsie to ide kancelarskou laminovackou. Ja pouzivam fotorezist Dupont Riston MM540.
Kupujem ho tu
Kód: Vybrat vše
www.eshop.emzet-robotics.sk
Teraz maju velkonocnu akciu na tento fotorezist
Kód: Vybrat vše
http://www.eshop.emzet-robotics.sk/clanok/17/Velkonocna-akcia
