Stránka 3 z 3
Napsal: 25 bře 2011, 22:50
Dá se to udělat i jinak - například řadou relátek s kvalitními kontakty, kterými se přepíná buď řada útlumových článků s útlumem odstupňovaným podle nějaké "stupnice", nebo logaritmicky odstupňovaný dělič. Řídicí systém pro relátka se dá zase udělat několika různými způsoby - metodou AD převodníku, kdy se lineární signál z jednoduchého potenciometru s lineárním průběhem "zdigitalizuje" pomocí řady komparátorů a výstupem se řídí relátka, nebo se použije obousměrný čítač a dekodér = umožňuje impulsní ovládání tlačítky "Up/Down" nebo dálkovou volbu... Na stejném principu pracují i integrované "digitální potenciometry".
Napsal: 25 bře 2011, 22:54
od Crifodo
není pro čistého hifistu svinsto i regulace hlasitosti jako taková?
Napsal: 26 bře 2011, 12:46
od Cust
Pro čistého hifistu (ve shodě s tím co jsi uvedl v příbuzném vlákně) je jediným východiskem živý koncert v "rozumném" prostředí.
Nedávno jsem byl na varhaním koncertě Přemka Kšici v sále Bohuslava Martinů. Nádhera bez poťáků.
Napsal: 26 bře 2011, 14:50
od zemanekt
varhany se taky museji seřizovat, a proti tomu je nějakej tandemák banalita....ta krása, je výsledek poctivé práce a tak je to se vším, chtěl bych vědět, jak dopadne řešení tohoto problému(rozuměj s tandemem )v praxi, protože možností je dost, stačí si vybrat.... a jít za tim
Napsal: 26 bře 2011, 15:02
od PavelFF
Tady je ukázka řešení:
http://elektro.aukro.cz/fyziologicka-regulace-i1518731417.html, i když prodejce si ji cení zjevně hodně vysoko.
Tyhle přepínače mám doma taky a mají 24 poloh. Tak trochu se při přepínání hlasitosti bude nadzvedávat celý přístroj.
to mtajovsky: Vrtá mi hlavou, jak vypadal onen 30 polohový přepínač. Byl z produkce RVHP? Máte fotku.
Napsal: 26 bře 2011, 15:32
Buď se používají tyhle mnohapolohový řadiče, nebo relátka řízená čítačem a dekodérem. U těch přepínačů záleží na "pevnosti" jejich aretace, jakou silou se musí vzít za knoflík. Už jsem viděl i bastlený přepínač s desek z pocínovanéjo kuprextitu a kontaktních pružin z kytarový struny... Aretace byla udělaná podobně jako u těch paketových řadičů, jen mnohem jemnější - na 5/6 otáčky bylo 50 poloh... Bohužel nedokážu odhadnout životnost = počet přepínacích cyklů takové konstrukce. Moc velká asi nebude...
Napsal: 26 bře 2011, 15:40
od mtajovsky
PavelFF << Na fotku bych musel otevřít skříň a odmotnovat stínění. Je to přepínač z vyřazeného mgf. z rozhlasu, který měl značku Lyrec.
No, dnes existují přece elektronické regulátory úrovně, a ty by měly mít dostatečný souběh. Jen nevím, jestli jsou dost HiFi.
Napsal: 26 bře 2011, 16:08
od zemanekt
elektronické regulátory tam nechce, má to být korekční předzesilovač s lampama a jako konec budou integráče(kvůli nákladům na lampový konec)
Napsal: 26 bře 2011, 16:59
od Cust
Dělají se tandemy i pro hifi, jen to asi nekoupíš v běžném obchodě a je to trošku dražší - výsledkem je delší životnost a přesnější souběh...
