Inteligentni elektroinstalace - jak na to?
Vše co se týká silnoproudu.
brtnik
#31 Příspěvek od brtnik »
Tady máš pár odkazů na komerční instalace:
Eaton Elektrotechnika s.r.o. Domovní
instalace. http://www.eatonelektrotechnika.cz/rese ... _instalace
XComfort Katalog Moeller. http://www.xcomfort.cz/
ABB - Ego-n Informační portál o domovní
elektroinstalaci. http://www117.abb.com/index.asp?thema=8919
INELS Systém inteligentní elektroinstalaci. http://www.inels.cz/
XComfort XComfort pro odborníky. http://www.xcomfort.cz/techinfo/
Automatizace. Komunikační sběrnice
používané v automatizaci budov. http://www.automatizace.cz/article.php?a=384
Moderní instalace xComfort. Sběrnicový
systém NIKOBUS. http://www.edunet.souepl.cz/~sykora/sys ... kobus.html
Eaton Elektrotechnika s.r.o. Uživatelský
manuál - Inteligentní instalace NIKOBUS.
http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/ ... ikobus.pdf
ABB s.r.o. Návrhový a instalační manuál.
http://www05.abb.com/global/scot/scot26 ... 202009.pdf
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Kolik myslis, ze tech firem bude existovat za 30 let, a dodavat stejne elektronicke udelatka?
Mel jsem par let stary bezdratovy alar od Jablotronu, kdyz jsem potreboval dokoupit klavesnici nebo co, rekli ze to je stary typ ktery uz davno nedelaji a ze si mam koupit cely novy system...
#33 Příspěvek od Hill »
To přece záleží na mnoha faktorech:
- jak dlouho se firma udrží na trhu
- jak dlouho vydrží používat stejný komunikační standard, s tím souvisí,
- jak dlouho vydrží používat zpětně kompatibilní hardware
- jak si zajistí dlouhodobě schopnost dodávat náhradní díly, to zase závisí na tom,
- jak dlouho vydrží na trhu dodavatel jednotlivých komponent nebo
- jak inteligentně bude systém navržený, aby ho šlo efektivně modenizovat,
- a dalších a dalších....
Řeší se to pak různě: onehdy jsme sháněli klávesnici ke kapesnímu programátoru německo-švýcarsko-francouzské firmy, jejichž stroje z let 1987-89 mají plánovanou životnost 20 let. Po rozebrání programátoru jsme zjistili, že klávesnice už byla někdy v polovině devadesátých let měněná a její označení odpovídá Tesle Jihlava. Tam se také našla klávesnice i síto na potisk, do dvou týdnů jsme měli novou. Přes výrobce stroje zněla nabídka na 2-3 měsíce a cena 5x vyšší.
Jenže takovou kliku těžko očekávat pokaždé.
K dalším strojům jsem tu například už sháněl disketové mechaniky YD nebo jeden konkrétní typ TEAC, protože řadič se s jinými nebaví. Nakonec jsme jich 5 sehnali v Německu (po téměř 200€ za kus, ještě v originálním balení, patnáct let skladované a po zapojení do kontroléru fungující!), tam se používaly s kontroléry Motorola od začátku. V případě potřeby je přendáváme z mašiny do mašiny a musíme se k nim chovat jako tehdy, když byly novinkou.
Naopak k dalším mašinám nesehnatelný mobilní Minitel, když dosloužil, se jednoduše nahradil emulátorem s převodníkem RS232-RS422 připojeným na sériový port v noťasu a novým software. Jen se musel koupit noťas, který má sériové rozhraní přímo vestavěné, přes USB totiž komunikovat neumí program...
To je jen ukázka z průmyslového prostředí, kde není technologicky výrazně efektivnější náhrada novým strojem po životnosti, navíc u nových strojů obvykle nelze očekávat snahu o tak dlouhou životnost....
Zkrátka počítej s tím, že složitostí zařízení roste geometrickou řadou i počet vestavěných kurvítek, jejichž vliv musíš eliminovat, protože z toho zařízení obvykle vyndat nejdou.
