Výběr spínacího tranzistoru
Nakonec sem to navinul bez stínění pod 2. polovinou primáru- nevešlo se to tam... Jsem rád, že se tam s troškou násilí narval magn. obvod
Objevil jsem ale pár problémů. Hned ten první, totiž že na výstupu není požadovaných 12V, ale jen 7,5V (přitom na pomocném primáru je 14V podle potřeby) by nebyl až tak velký, ale při zatížení sekundáru klesne výstupní napětí až na 5V. Problém se nejspíš nachází v malé indukčnosti primáru. Proudová zpětná vazba takotiž vypíná téměř okamžitě po otevření tranzistoru a na výstupu se může dít co chce. Tento problém se objevil už při testování obvodu s napájecím napětím 24V AC. Trochu jsem to čekal, protože mezera v jádře 920um je asi dost velká. Jádro bez mezery se mi bohužel nepodařilo na kostu narvat protože už to předtím bylo dost na těsno a tohle je ještě o pár desetin menší
O dalším postupu zatím přemýšlím.
Velmi mě potěšil obvod UC384x. Už mi zachránil hodně tranzistorů narozdíl od IR2153, kerý nemá zpětné vazby
Parametry trafa:
Primár: cca 150 záv.
Pom. primár: 23 záv.
Sekundár: 19 záv.
Jádro: EE 19/14/5 (Ve=1450mm3; Ae=23,4mm2; vzd. mezera=920um)
Původní frekvence: cca 60Hz (zdvojnásobil jsem ji po pohledu na průběh napětí na proudové zpětné vazbě, ale nepomohlo)
Tímto bych chtěl všem poděkovat za pomoc a vaše rady.
Díky
pozri aj tu: http://rexhammer.sweb.cz/elektro/modern ... -zdroj.htm
