Zreparovanie XP
forbidden
#31 Příspěvek od forbidden »
Nojo, jenže pak už pomůžou leda nůžky na kabelu jako definitivní HW firewall :D
tomasjedno
#32 Příspěvek od tomasjedno »
Jo, tomu bych přívlastek HW neupíral :D
Duvsan
#33 Příspěvek od Duvsan »
Chápem to tak, že ten router má funkciu antiviráku. Lenže ja mám len blbý modem a pán, pre ktorého to robím, má síce router, ale nič o ňom neviem. Takže problém trvá, potrebujem "SW router v PC". Prosím tipy (free, ak možno). Ď
Eleman
#34 Příspěvek od Eleman »
Co to je "SW router v PC"?
#35 Příspěvek od p32 »
Duvsan píše:Chápem to tak, že ten router má funkciu antiviráku.
Od které doby ?
forbidden
#36 Příspěvek od forbidden »
Router nemá funkci antiviru, funguje jen jako firewall. PC v lokální síti se tak nemusí spoléhat jen na svůj lokální SW firewall, ale mají tak nějakou ochranu navíc. Antivir si musíš nějakej sehnat. Radši nebudu nic doporučovat, nebo se tu strhne ještě hádka. Chvíli je nejlepší ten, chvíli jinej, každej má svý zastánce i odpůrce. Svý dobrý vlastnosti i špatný. Prostě každýmu vyhovuje jinej. Prostuduj si tuto stránku, tam najdeš relevantní odpovědi na otázku antiviru.
Duvsan
#37 Příspěvek od Duvsan »
No ďakujem, ale tam sú testy na rýchlosť. Mne ide o ochranu.
Aké antivíry free vôbec máme?
#38 Příspěvek od Hill »
Duvsan píše:...pán, pre ktorého to robím, má síce router, ale nič o ňom neviem. Takže problém trvá, potrebujem "SW router v PC". Prosím tipy (free, ak možno). Ď
A je problém o tom routeru všechno zjistit?
SW router v PC jsem kdysi měl taky, jedna síťová karta komunikovala se sítí LAN poskytovatele (stejně tak může komunikovat ethernetem s wifinou nebo (třeba ADSL) modemem), druhá karta sloužila pro domácí síť a k ní byl připojený další počítač, myslím, že nějaký čas jsme tam měli připojené dva přes switch.
Nevýhodou byla nutnost nechat běžet jeden počítač často jen proto, abych měl připojení pro některý z ostatních. Výhoda byla, že si s tím WXP poradily celkem bez nějakého zásahu samy.
Ale router je router a při placení za elektřinu je výhoda jeho celkem nepatrné spotřeby proti celému počítači zcela zřejmá.
Duvsan
#39 Příspěvek od Duvsan »
No hej, dá sa i tak.
Duvsan
#40 Příspěvek od Duvsan »
Počítač, kvôli ktorému vzniklo toto vlákno, mám na stole, práve z neho píšem. Ide o Cel.1,8GHz/512MB SDR. Je to des. Skúsil som Ccleaner, prečistenie, liečenie registrov, ale nemám dojem, že by systém nejak urýchlil. Beží tu dosť aplikácií, možno je problém v tom. Tiež tu straší AVG. Vraj je odinštalované, ale iba čiastočne. Skontrolujem HDD na chybné sektory a potom asi reinstall. :?
