Průtokový ohřívač
#31 Příspěvek od rnbw »
Otec mal na sprchovanie tusim 10kW, ak nie este silnejsi.
workhard
#32 Příspěvek od workhard »
Sprchování je bídné i s 25kW plynovým kotlem, kór v zimě.
lesana87
#33 Příspěvek od lesana87 »
Tak ono to jde se zanedbáním ztrát snadno spočítat. Výkon krát 60 je energie za minutu a ta se spotřebuje na ohřátí nějakého množtví vody o nějakou teplotu. Třeba těch 3,5kW dělá 50 stupňolitrů za minutu, takže třeba 2 litry o 25°C.
P*60 / 4200 = V * ΔT [W; l, °C] (4200 je přibližně měrná tepelná kapacita vody)
witt
#34 Příspěvek od witt »
workhard píše:Sprchování je bídné i s 25kW plynovým kotlem, kór v zimě.
Tohle spíš vypadá na závadu - občas prosakuje studená přes vyrovnávací membránu do TUV.
stasek
#35 Příspěvek od stasek »
Průtokáče používám už několik roků. Na sprchování Mirava 7 kW na 2 fáze. Pětikilovatový na jednu fázi byl v zimě málo, tak jsem vyměnil spirálu. Obecně je předpoklad používat u těchto ohřívačů baterie k tomu dodávané, jsou méně kompaktní a tudíž se dříve ohřejí procházející vodou. Totéž platí o sprchové hadici a růžici. Takže pokud se pořizuje průtokáč, je lepší od solidní firmy a s odpovídající baterií. Těžko lze očekávat, že i čtyřkilovatový průtokáč prožene horkou vodu přes masívní mísící baterii.
Ohřev vody je v zimě podstatně horší než v létě. V létě reguluji to tak, že ve sprše musím už mísit se studenou, jinak v umývadle a dřezu to poreguluji šroubkem průtoku.Na trhu byly před časem výrobky od Poláků, s plastovými bateriemi, tam byly ztráty nepatrné. Ale dělalo to dojem fórovýho výrobku , ale službu plnily uspokojivě.
A ještě dodatek. Kupovat takový ohřívač s příkonem pod 4 kW nemá smysl, protože vodu v podstatě ovlaží. V zimě tedy určitě. Osobně ke dřezům a umývadlu doporučuji cca 5 kW.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
workhard
#36 Příspěvek od workhard »
Witt - není to závada, je to tak od začátku a žádná membrána, která by mohla prosakovat, tam ani není.
witt
#37 Příspěvek od witt »
Nevím, co máš za kotel a jak ti při instalaci nastavili výkon, ale měla by z toho téct horká voda. Může být také problém v příliš dlouhém či špatně izolovaném rozvodu.
V závislosti na konstrukci, je v kotli membrána (ovládá spínač TUV), která reaguje na pokles tlaku v trubce s teplou vodou, podle toho kotel pozná, že má ohřívat vodu. Tato membrána bývá vyrovnávána tlakem studené vody a spínač TUV se orientuje podle rozdílu tlaků. Membrána se může prošoupat a voda se mísí, pak teče vlažná.
Bernard
#38 Příspěvek od Bernard »
Mám takovou zkušenost, že když ohřívač dodává příliš horkou vodu a ve sprše si člověk namíchá pomocí studené příjemnou teplotu, tato teplota se mění s paralelním odběrem někde jinde v domě. Tak jsem nastavil teplotu té teplé na snesitelnou hranici pro sprchování, a ta už kolísá daleko míň.
dred
#39 Příspěvek od dred »
U mňa by si sa sprchovať nechcel keď pustím prietokový ohrev cez kotol priamo na plný výkon. To už len škopky a odchlpiť ako prasa :lol:
(kotol - Samsung Condenser 25kW, prietok 11 l/min, 80°C)
Bernard
#40 Příspěvek od Bernard »
To snad není ani možné, podle výpočtu od lesany bys pro výstupní teplotu 80°C potřeboval na vstupu skoro 50°. A i to už je na sprchování až moc. :wink:
kejki
#41 Příspěvek od kejki »
Co si pamatuji, dalo se sprchovat klasickou sprchou pod plynovým průtokovým ohřívačem, když byl vyčištěný výměník. Protože to byl kotel, dost se zanášel sazemi a popelem a pak to bylo utrpení, najít místo, kde ještě sepne karma a kde nespadne ten špunt vanové baterie pro zapnutí sprchy. Tuším mora 747, navždy mne odradila od průtokového řešení.
vasekpetr1
#42 Příspěvek od vasekpetr1 »
Tak pánové díky za rady. Vím od vás, že do sprchy si nemám dávat plynový průtočný kotel - pro koupelnu a topení po baráku mám použitou plynovou Thermonu THERM 24 KDCN a ten funguje bez problémů, voda ihned horká i topí dobře. Spotřeba plynu přes teplé období mizivá, v topné sezoně jde spotřeba nahoru, protože je to starý barák bez izolace od podlahy, takže musím topit, aby bylo v baráku teplo. Pro dva lidi v baráku ale bohatě stačí, nepotřebuji natápět nádrž, když jdu do sprchy třeba každý druhý den. To jsem měl před rekonstrukcí, kdy kotel natápěl 80-ti litrovou nádrž a co chvíli nahříval. Tu kuchyň budu muset taky nějak vyřešit po svém, protože co člověk, to názor a moc jsem se nedozvěděl, když osadím 4,5kW průtok, tak jestli to bude na nádobí stačit? Asi ano.
kejki
#43 Příspěvek od kejki »
Když čtu recenze na tu ohřívací baterii https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=baterie+s+elektrickym+ohrevem+vody&min=&max=&o=3 tak to spoustě lidí v kuchyni stačí. Já mám myčku a vypnutý minibojler, podle potřeby si spíš ohřeju vodu v konviici.
#44 Příspěvek od BOBOBO »
Vyhozené prachy . Je to jen obezlička na hygienu . Těch 16kW je začátek , 20kW to jistí , jinak zásobník . Proč ho nechceš , také mám tlakový 10l ariston snad 20 let a spokojenost (nahřívá se cca za čtvrhodinu a ještě ho mám na noční proud ... Mám ho na chalupě , také jen nárazovka a jen na leto . Jinak teplou dá kotlík .
kejki
#45 Příspěvek od kejki »
Vždyť má myčku, tak na nějaké ty věci, které do ní nejdou a zavlažit studenou, aby mu nemrzli ruce, to stačí.
