Stránka 3 z 3
Napsal: 05 srp 2011, 23:37
od Duvsan
Tak nakoniec si mi potvrdil moju teóriu. Nie?
Napsal: 05 srp 2011, 23:41
od Duvsan
Kondenzátor som vymenil a robí to ďalej po svojom. Takže asi niet čo riešiť. A to je tam HR DIEMEN, konkr. 8029.
od masar
Duvsan píše:Tak nakoniec si mi potvrdil moju teóriu. Nie?
Proboha kterou? :wink:
Snad ne tu, že se při mezizávitovém zkratu zvýší sekundární napětí?
Napsal: 05 srp 2011, 23:55
od Duvsan
Až teraz vidím druhú časť. Čiže sa tá energia "vyskratuje". Správne? Ale potom
Duvsan píše:OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí?
UB je 150V.
Napsal: 05 srp 2011, 23:58
od masar
Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne? :wink:
A ještě maličkost - odpojení přívodu k Ug2 ještě nemusí automaticky znamenat, že Ug2 = 0V. :wink:
Napsal: 06 srp 2011, 00:03
od Duvsan
Máš pravdu. Bez UG2 by mala byť zatemnená. Nezdá sa mi, že by to zatiahlo UG1. Ale nie je problém to zistiť. VN merať neviem.
Na UG2 som mal merák. Len som si neuvedomil, že tam je ešte odpor. Nejak sa s tým popasujem.
Ďakujem za trpezlivosť.
Napsal: 06 srp 2011, 00:17
od masar
Není zač. :wink:
Napsal: 06 srp 2011, 00:34
od Duvsan
Odpojil som i UG4, svieti. G1 je cez odpor na kostru, tam by sa napätie mohlo dostať len cez vnútro obrazovky a tá je vyskúšaná s iným šasi. Tie zvuky a VN preskoky smerujú k trafu. Asi balím. Keď nad tým rozmýšľam, tie zvuky sú produktom výbojov (iskrenia) v tráfku.
masar píše:Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne? :wink:
Myslel si RGB? To by usvietilo i bez UG2?
Napsal: 06 srp 2011, 01:10
od masar
Duvsan píše:Myslel si RGB? To by usvietilo i bez UG2?
Asi ne, nevím, ale není přece důležité, jest-li dokáže obrazovka jasit bez Ug2. Důležité je, jest-li jsou na všech elektrodách napětí a signály, které tam mají být. Chceš odstranit závadu nebo vynalézat nové typy obrazovek? :wink:
