Stránka 3 z 3
Napsal: 01 zář 2011, 17:32
od Kopas
tento DO k C441 tam bol dávaný ako originál...
Napsal: 01 zář 2011, 18:36
od kokun
Souhlas.
Ale setkat se můžeš např. i s tímto (viz obr.), který má ovšem do originálu daleko
Napsal: 14 črc 2020, 15:11
od NuClear235
Nevyřešil někdo automatické přepnutí na AV hned po zapnutí, prosím ?
Používám COLOR 428 se settopboxem.
Napsal: 16 črc 2020, 20:32
od judeware
Televizor se zapne na předvolbě č. 1, a to
vždy. Po dvojím stisknutí tl. nula se přepne do AV. Toto obejít nelze.
Jedině snad zasabotovat dva bitové porty z modulu tuneru, které vedou do modulu "S". Nemám teď po ruce schéma, takže nevím, jestli je na nich v AV módu LOW, nebo HIGH. Každopádně televizor by si stejně myslel, že zpracovává signál z tuneru (na displeji by byla jednička) a LEDky mono/stereo by indikovaly bůhvíco (zvukové IO by zřejmě směrem k MCU nic nehlásily). V AV režimu naběhne při vypnutém boxu černá obrazovka, LEDky oznamují stereofonní příjem přes SCART a ostaní je aparátu šuma fuk, jen se do pěti minut vypne (je-li box zapnutý, stačí pro aktivaci AV jen jeden stisk nuly). Před lety jsem spekuloval o náhradě SDA2084 nějakým podobným obvodem x51, jenže detailní dokumentaci téměř nikdo nemá, čili chybí know how vyčtení pgm. paměti obvodu. Staré 8051 to měly bez omezení, u těch Siemensů pro řízení TV vůbec netuším, jak je to dělané. Zřejmě možnost kontrolního vyčtení firmware ani neexistuje.
Mám těch televizorů asi pět a přechod do AV pomocí D.O. mě nijak neomezuje. Nebo že bychom dali do kupy malý obvod, který po ustálení napájení TV stiskne tl. "pgm. minus" na lokální klávesnici za nás?
