Stránka 3 z 5
Napsal: 31 črc 2011, 12:25
od Kaca
Tak to tráfko jsem nenašel, ani náhradu akorát tenhle odkaz kde jsou vypsaná šáska kde se používají: http://fbtinfo.ru/fbt/data/M2920102901
Napsal: 31 črc 2011, 17:12
od kokun
Tak asi zklamu - v dílně mně leží šásko z vraku ještě staršího Grundiga: CUC4635 :cry:
Na č. trafa jsem se ani nedíval, páč to ani není splitko - byl k němu násobič, který už tam stejně chybí.
Napsal: 31 črc 2011, 17:28
od Kaca
Batlux by ho měl, jestli se jedná o HR6500
HR6500
HR6500
545 Kč
29201.029.01 /HR6500/
299 Kč
TR6500
TR6500
HR6500
312 Kč
Napsal: 31 črc 2011, 17:56
od Duvsan
Odhadneš poštu na Slovensko? Inak obom vám ďakujem za snahu.
Hele, ten Batlux nie je len pre živnosťákov?
Napsal: 31 črc 2011, 20:31
od Kaca
Batlux není jen pro živnostníky. Myslím že i na Slovensku máte obchod s tímto zbožím. Nevím teď jak se to jmenuje. Když ale pohledáš Googlem tak to určitě najdeš. Já se taky ještě zítra podívám. Ahoj
Napsal: 31 črc 2011, 20:57
od kokun
Ale vždyť ani pořádně neví, jestli je vadné - nebo či je vadná obrazovka, ... 8O :cry:
Jenom hádá ..
Tyto trafa se moc nekazí - nejprve tester DIEMEN a ani pak nemá 100%-ní jistotu :wink:
Napsal: 31 črc 2011, 21:04
od Duvsan
Dal som to cez tú selénovú tyčku a srší to i u obrazovky i pred tou tyčkou a po chvíľke cvičenia z toho ide smrad. Zajtra tuším vymením kondy v modulátore a ak nepomôže, tak tým obrazovkám jednej po druhej podstrčím druhé šásko.
Alebo radšej naopak?
Napsal: 01 srp 2011, 07:36
od Kaca
HiGhLaNdEr píše:nakonec to bude kondíček v horizontálu co způsobuje že je moc velké VN,...
Já myslím taky že bude mít HiGhLaNdEr pravdu. A kdyby přece jen ne tak na Slovensku je to tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR6500
Možná by ho měli i tady:http://www.satelcom.sk/ ale dál už jsem nepátral.
Napsal: 01 srp 2011, 19:30
od Duvsan
Kaca píše:na Slovensku je to tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR6500
Do kelu, pred dvoma dňami som tam pozeral, položka tam bola, ale bez cenovky. Žeby to J. Ferko opravil? Písal som mu s.z.
Dnes som s tým nerobil, keď sa k niečomu doberiem, napíšem. Tvrdíte, že vymeniť tie dva zvitky v modulátore, tedy C568 a C569?
Napsal: 02 srp 2011, 10:29
od Duvsan
Podstrčil som druhé šásko, Samsungu, ktorý čaká na obrazovku. Prísavka odchlípená. Pri štarte boli zvuky, že som zatrnul. TV nabehol, ale sršanie celkom neustalo. Po vypnutí sa VN samo vybilo. Dal som to k tej druhej obrazovke (Philipske), podobne. Tak buď sú na vyhodenie obe obrazovky, alebo je to normálne :?. Cítim sa ako lama na začiatku.
Páni, ďakujem, že ste ma držali späť od toho nového splitka.
Napsal: 02 srp 2011, 11:10
od Philip_Fry
Moc se v tomhle vlákně neorientuju, tak třeba plácnu pitomost, ale máš při tom zkoušení připojené a uzemněné lanko, které je natahané "napříč" přes akvadak?
Napsal: 02 srp 2011, 11:15
od Kaca
Ano. S tím lankem to může být také ono jak píše Philip_Fry. A je ta obrazovka kolem anodového přípoje opravdu dostatečně čistá? A jak se tváří obě obrazovky kolem katody při tom zapnutém VN? Nesrší jiskry i tam? Zkus to někde v šeru. Možná mají svod.
Napsal: 02 srp 2011, 22:47
od Duvsan
Lanko mám a čo k nemu má byť pripojené, to i je (tak som už tiež dostal šupu). S tými obrazovkami sa to u toho druhého šáska otočilo. Tá Thomsonka je agresívnejšia, koróna , sipot. Tá Philipska je relatívne ticho a všimol som si vysvietenú čiarku od prípoja k povlaku. Zrejme to chce poriadne poutierať. Mám to učiniť liehom? Ď
Napsal: 03 srp 2011, 06:43
od Eleman
Klidně lihem. Nezapoměň obrazovku před tím vybít, ať kolem toho nerozhazuješ rukama :lol: . Než tam ten cucek nasadíš z5, nech to pořádně uschnout.
Tak ať se zadaří.
Napsal: 03 srp 2011, 12:42
od Duvsan
Tak som tú Philipsku poumýval, dodatočne som zistil, že som to predsa nemal ukostrené, tak som to napravil a krásne to šlapalo. Vrátil som pôvodné šásko a sipot. C569 a C568 už boli spájkované, možno i menené. I tak som C569 vymenil, bol 7n5, našiel som 8n2, dal som na skúšku ten, nepomohlo. Zapojil som ho druhou stranou rovno na kostru, nepomohlo. Pozrel som priebehy na báze BU-čka, sú tam zákmity, inak obdĺžnik držia. Tak už neviem. Nakoniec to je predsa to trafo. Stojí tá telka za nové tráfko?
