Stránka 3 z 3
Napsal: 01 čer 2012, 17:03
od frostsilenec
http://www.gme.sk/vyhledavani/?q=SOT223
no a kterej z nich to je prosim?
na tom chipu je presne napsano
Y/e3
ACS
108
6S
Y744
Napsal: 01 čer 2012, 17:05
od Andrea
Žádnej z nich to není.
Napsal: 01 čer 2012, 18:51
od frostsilenec
tak jsem ji asi nasel, ale kdo vi kdy mi odepisou a kdy ji dostanu.. :( http://www.sos.sk/?str=371&artnum=72438
Napsal: 01 čer 2012, 19:06
od KUBO
TU majú tri skladom
Napsal: 01 čer 2012, 23:45
od alkom01
Ještě v GESu by měli mít 4 kousky skladem: http://www.ges.cz/cz/acs108-6s-GES04913517.html
Napsal: 02 čer 2012, 10:36
od frostsilenec
Tak uz zaplacene, tak snad to dojde aspon do patku :(
diky :)
Napsal: 15 led 2013, 13:18
od xgojny
Chtěl bych se optat jak to nakonec dopadlo, stačil nový zámek a nebo byla nutná kompletní nová deska za 3000 kč?? Nebo se dokonce podařilo vyměnit švába na desce??
Díky předem
Napsal: 16 úno 2014, 12:12
od jancoudy
Dobrý den, máme Lavamat 72850. Po zapnutí chyba E40 a žádné slyšitelné cvaknutí zámku. Stačí sundat vrchní kryt, povolením 2 šroubů vzadu. Docela dobrý přístup shora. Pak povolit dva šrouby zepředu u zámku. Celou jednotku vyndat. Velice pravděpodobně bude zčernalý plast u drátů kolem konektoru - špatný kontakt. Po osmirglování a vyčištění kontaktů, zapojení a zašroubování, pračka zase jede. V nejhorším vyměním celou jednotku. Opravář netřeba...
Napsal: 20 lis 2014, 14:20
od jaydoo
Neviem, či je to dobré napísať do tejto témy, ale máme tiež Lavamat 72850.
vposlednom čase sa stáva, že sa zapne tlačítkom, zapne sa čerpadlo a po 10 sekundách pípne azastane. Treba znovu slačit tlačítko STARt a potom už ide. A naposledy 2x napísala chybu EH0.
Stretol ste sa už niekto s takýmto problémom ? Je nejaké riešenie predtým, ako budem volať servis? Dakujem.
Napsal: 04 črc 2017, 23:37
od z33
Dobrý den,
mám pračku AEG Elektrolux 47330 Silen Plus (plněnou shora)
Při pokus o zapnutí programu pračka vypisovala chybu E40 (a cvakala zámkem pračky)
Při rozebrání jsem zjistil, že konektor k zámku pračky je "ohořelý" a nemá elektrický kontakt se zámkem pračky, zámek pračky byl OK.
Postup opravy:
1) odšroubovat boční kryty pračky šrouby vzadu na pračce.
2) povolit konektor od zámku víka
3) povolit jeden šroub držící zámek pračky (přední kryt pračky není třeba oddělávat, drží pružiny s bubnem
4) vyndat zámek pračky
5) odstřihnout ohořelý konektor a nahradit např. autokonektory
6) připevnit autokonektory k zámku (se zamontovaným zámkeme by to asi nešlo)
7) přišroubovat zámek
8) přišroubovat boční plechy
9) provést test :)
Posílám i fotky pro názornost, kdyby náhodou byl porouchaný celý zámek (v mém případě byl OK) tak stačí pohledat náhradní (cena cca od 300-500 kč). Stačí hledat "zámek, blokování dveří pračka Zanussi, Electrolux, pro vrchem plněné modely - 1461174045", nebo "Blokování dvířek 1461174045 AEG".
Snad někomu tento příspěvek pomůže k opravení opravdu "zbytečné" závady a pračka mu bude nadále sloužit.
Napsal: 24 led 2024, 22:39
od Jaradal
Máme doma stejný problém s ohořelými kontakty na zámku dvířek pračky AEG. Zatím jsem provizorně vyřešil prohnutím plíšku na samici konektoru + osmirkovani a prostriknuti kontaktolem. Zámek po této provizorní opravě zatím pracuje.
Už jsem taky nakoupil automobilové koncovky na kablíky. Než se pustím do náhrady originál konektoru automobilovým, tak by mě zajímalo, jaké napětí a proud v těch vodičích běží. Jde mi o to, jestli bude na odizolování stačit smršťovací bužírka, nebo je potřebné to izolovat nějak bytelněji.
Díky za radu.
J.
Napsal: 24 led 2024, 22:45
Bude tam 230V. Ked das na kazdy faston zmrstovacku, tak to bude OK.
Napsal: 27 led 2024, 10:24
od Jaradal
230V jsem nečekal. Podle průměru vodičů jsem si myslel, že ten Zámek je napájený z elektronické desky, takže tam bude běhat něco kolem 12V.
Netroufám si se v tom rýpat multimetrem, když to bude pod proudem, abych omylem neodpálil tu elektroniku...
J.
