Jakou malou stolní vrtačku?
Hydrawerk
#31 Příspěvek od Hydrawerk »
ok227 píše:aby vrtala otvory od 0.5 do 15 mm,
To je docela velký rozsah.
Pokud ne ta PROMA, tak pak se bude muset vybrat nějaká dražší vrtačka.
jova1
#32 Příspěvek od jova1 »
Jsou i levnější než ta Proma http://www.r-market.cz/Stolni-stojanova ... an-d78.htm , ale v téhle cenové kategorii bych si vážně nedělal nějaké iluze o kvalitě.
Tu větší Promu PTB 16B mám v práci, schválně jsem to šel přeměřit, když vysunu naplno vřeteno, na vrtáku cca 5cm dlouhém naměřím vůli přes 1mm. Klínové řemeny jsou tam 8mm široké, nejmenší řemenice na motoru má spodní průměr 20mm. Vyvrtat s tím větší otvor, aby to nezačalo prokluzovat je takřka nemožné.
Tu menší GUDE mám doma. Trpí stejnou vůlí na vřetenu, vždycky šílím když mi 1mm vrták "tančí" kolem důlku na tišťáku. Motor je hodně slabý, běžně dotahuji rychlosklíčidlo tak, že ho za chodu chytnu rukou a zastavím.
Něco k tématu vůle je zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=15225
Habesan
#33 Příspěvek od Habesan »
Ona starší Narexka ve stojanu taky poslouží.
A jestli to má být pro studenty, mohli by se výběru/výrobě lepšího stojanu věnovat oni.
Pro přesnější práci bych volil Proxxon, ale to se nevejdeš s cenou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok227
#34 Příspěvek od ok227 »
Tak já potřebuji něco na příležitostné vrtání (200/300 děr ročně) ale malé otvory se budou vrtat do tišťáku a velké do různých krabic (hliník,plast) na zásuvky (např. DIN3).
Cena by měla být co nejnižší, ale zase aby to vydrželo a fungovalo, takže strop asi není, když se cena dobře odůvodní. Jinak to musí být asi nenáročné nebo co nejvíc jednoduché na údržbu. A musí být nová, kvůli finanční politice školy.
forbidden
#35 Příspěvek od forbidden »
Na vrtání tišťáků se jakákoliv velká absolutně nehodí. Nejen kvůli nepřesnosti těch levných, ale i kvůli otáčkám. Chce to něco vysokootáčkovýho a ideálně karbidový vrtáky.
ok227
#36 Příspěvek od ok227 »
Co kdybych např k tomu Proxonu koupil sklíčidlo pro menší vrtáky místo původních 3-16mm řekněme 0.3 - 3mm, lze je snadno měnit a jak se to projeví na kvalitě?
fredis
#37 Příspěvek od fredis »
Chtít vrtat vrtákem 0,5 na nějaké stojanovce Bau.Hau za pár tisíc je holé šílenství :roll: . Na tišťáky Proxona, jak ti už radili, a na větší průměry nějaký ten Bau. Jinak bys na ty malé vrtáčky nestačil vydělávat.
petrfilipi
#38 Příspěvek od petrfilipi »
Já mám na vše univerzální V16ku a nedám na ni dopustit, na DPS mám karbidový vrták 0,8mm a je to super, naprosto bez otřepů. I když mám na nejvyšším stupni jen 2660 ot/min.
Petr Filipi
Atlan
#39 Příspěvek od Atlan »
Hmm 2600 to tie diery prebijas a nie vrtas? Kolko trva jedna diera 3s ?
fredis
#40 Příspěvek od fredis »
Je to sice velký hovádko na DPS, ale zase jí určitě nehází sklíčidlo. Jediná nevýhoda jsou ty malý otáčky.
PavelFF
#41 Příspěvek od PavelFF »
Zamlada jsem vrtal tišťáky Narexkou COMBI UM při 2100ot/min a nepřipadalo mi, že díra trvá 3 vteřiny ani že díry probíjím.
Pravda je, že s obyčejnými vrtáky po pár otvorech už nebyly díry dokonalé, ale to nejsou s tupým vrtákem ani při 10 000ot./min.
Ovšem nevím, jestli vůbec existuje běžně dostupné sklíčidlo, které umí průměr 15mm a zároveň umí souose chytit vrták o průměru 0,5mm.
fredis
#42 Příspěvek od fredis »
Já ho nikdy neviděl. Ty s max průměrem 15 mm měly minimum kolem dvou. Nikdy jsem to nezkoušel ani neměřil. Ale klasiku vrták třeba 1 mm ani náhodou.
varok
#43 Příspěvek od varok »
Co jsem se tak díval po sklíčidlech, tak při minimálním vrtáku 0,5mm jedině asi sklíčidlo do 6mm. Sklíčidla do 10mm už mívají minimální průměr vrtáku kolem 1mm. Co máme v práci, tak sklíčirlo 13mm upne minimální vrták 1,5mm, i když jde upnout i tenší, třeba 1,2mm. Vrták 1mm už prokluzuje. Sice jsou i typy, které mají napsán minimální průměr vrtáku třeba 1,5mm a přitom dobře upnete i 1mm vrták, ale to jsou vyjímky. Navíc si myslím, že u těch větších většinou roste házivost s otáčkami.
milavla
#44 Příspěvek od milavla »
Ahoj, mám vrtačku Proxxon a rád bych si k němu koupil ještě jedno skličidlo na vrtáky většího průměru, origo je jen do 3,2 mm. Nevíte kde bych něco takový sehnal na tuhle vrtačku? dík
PavelFF
#45 Příspěvek od PavelFF »
Pokud ho seženeš, dej si pozor, abys vrtačku nezničil. Není na to dělaná. I kdybys sehnal sklíčidlo na osmičku vrták, tak to prostě fungovat nebude. Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment, jak by byl potřeba na velké vrtáky.
Píšu to proto, že jsem vrtal jen trojkou (ano, nebyla nejostřejší) do hliníku a z vrtačky se trochu zakouřilo a zasmrdělo. Což mě vzhledem k příkonu 100W velmi překvapilo.
Zpět na „Elektrické nářadí“
