Stránka 3 z 3
Napsal: 26 srp 2011, 14:32
od forbidden
Hmm, to asi ne, radši zůstanu u toho druhýho vysvětlení jako duty cycle.
Napsal: 26 srp 2011, 14:34
od Andrea
AmarokCZ píše:Andrea: tak teď už nepobírám - mělo to být snad "obdélník se střídou 25%" ?
Podle toho jak to ty myslíš, to má střídu 69% nebo 34,5%? teď nevim, ale 50% tam nikde neni.
Edit: Za ty desetiny procent neručím, měřila jsem to pravítkem na monitoru.
Napsal: 26 srp 2011, 14:40
od Andrea
O střídě se dá mluvit, když se střídají dvě hodnoty nebo co znamená střída, když se střídají 3 hodnoty?
Napsal: 26 srp 2011, 14:48
od forbidden
Podle mě je slovo "střída" nesprávný, líp to vystihuje pojem "činitel plnění".
Napsal: 26 srp 2011, 14:53
od jasin
Tenhle "Danykův měnič" byl před dlouhými lety popsán v časopisu Sdělovací technika. Autoři tam popisovali jak nastavují poměr jednotlivých časů hlavně s ohledem na dosažení co nejlepší účinnosti měniče. Oproti klasickému "obdélníku" dosahovali celkem dobrých výsledků. Už je to mnoho let tak si nepamatuji ty hodnoty (bylo to cca v letech 70 - 80tých) ale výsledky byly zajímavé.
Napsal: 26 srp 2011, 15:37
od Bernard
Andrea píše:...... za stejný čas vyvinul stejné množství tepla.
O tom by se dalo pochybovat viz. Příklad: Odporem 5 Ω protéká po dobu T1=3 s proud I s hodnotou10 A a dalších 7 s neteče žádný proud.
Budu-li uvažovat tím stejným časem třeba 4 sekundy, je jasné, že to nemůže vyjít. V té definici by asi mělo být, má stejnou střední hodnotu výkonu, protože tím je ošetřena perioda.
Já jsem spíš chtěl poukázat na to, že i neperiodický proud (či napětí) může mít svou efektivní hodnotu, vztáhnutou na určitý čas sledování. Pokud se změní čas sledování, asi se změní i ta efektivní hodnota.
Napsal: 26 srp 2011, 15:56
od Andrea
Tak asi "... za sledovaný čas vyvinul stejné množství tepla."
Napsal: 26 srp 2011, 16:18
od Bernard
Aha, tak to beru. I když to tak bylo myšleno, takhle by to bylo i jasně řečeno. Dík!
Napsal: 26 srp 2011, 16:55
od ZdenekHQ
Vždycky, když neperiodicky vylezu z bazénu mám docela zážitek z toho, jaký vás v tomhle horku trápí problémy. A efektivní hodnota dodaného tepla je tady docela solidní, nezávisle na času sledování. A to je to teplo dodávaný nespojitě ve fotonech.
Napsal: 26 srp 2011, 20:55
od tomasjedno
forbidden píše:Podle definice, že efektivní hodnota je taková hodnota, která vyvine na zátěži stejné tepelné ztráty jako uvažovaný průběh.
To není definice efektivní hodnoty, ale její zjednodušené vysvětlení pro lamy.
Napsal: 26 srp 2011, 21:01
od forbidden
Však právě proto si ji pamatuju už od školy.
