Koupě měniče 12V/230V
#31 Příspěvek od EKKAR »
Pokud není pomrvená elektronika, většinou stačí nechat UPSku aby si baterie nabila na plnou kapacitu, pak vyvolat umělý výpadek s připojenou zátěží a nechat UPSku, aby si upravila kalibraci podle toho, jak se budou vybíjet baterie - málokdy je potřeba doladit dolní mez vybíjecího napětí nebo rozmezí kolísání sítě, po jehož překročení UPS zasáhne přechodem na měničový chod. Teprve pokud by se vypínala příliš brzo i při minimálním odběru do zátěže by bylo potřeba zasáhnout do EEPROM.
