nefunkční fén
#31 Příspěvek od p32 »
BOBOBO píše:Nebudeš tomu věřit , ale foukám si na svou kanadu seshora , zatímco něžné pohlaví se předkloní a jaksi i zespodu do hřívy fouká , nebo to máš doma jinak ? Tedy nakonec je mi po tom prd ! :D
Měl jsem to zde třikrát. Stačilo je seřvat, týden se kát, jak jsem blbej, že to nevím a teď už se nehádám. Dvě jsem vyhodil na barák a na byt, ať se s nimi trápí jinej chudák a s jednou už vydržím. :wink:
milavla
#32 Příspěvek od milavla »
Takže fén už zase funguje, děkuji všem za rady. Po odletování kondenzátoru, začal jít ten druhý stupeň jak už jsem psal, ale motorek se točil jen na poloviční otáčky než by měl. Na první stupeň se netočil vůbec. Napětí jsem naměřil na prvním stupni cca 15V a na druhém 28V DC. Takže jsem vyměnil tu diodu co vedla z topné spirály první stupně a vida fén už zase normálně funguje.
Ale ještě bych se chtěl zeptat... když jsem tam zpátky naletoval ten kondenzátor (nový) tak jsem zase naměřil v obou stupních 40V, ale fén normálně funguje. Takže když chci změřit jaké je tam skutečně napětí, tak kondenzátor musí ven? A proč to předtím když tam byla ještě ta vadná dioda, nefungovalo s kondenzátorem alespoň na ten druhý stupeň? A ještě poslední věc by mě zajímala, ta dioda co jsem vyměnil nebyla proražená, tvářila se že jí nic není, ale byla očividně z těch čtyřech nejvíc namáhaná (kolem ní je to černě opálený). Teď když jsem to zkoušel už s novou diodou a na motorku neměl připojený větráček, všiml jsem si že se z ní zase po chvíli začalo trochu kouřit, tak jsem to rychle vypnul. Když jsem nasadil větráček, tak je to ok. Umí to někdo vysvětlit proč je ta dioda tak namáhaná a proč odešla? Připadá mi, že je to vyrobený tak, aby to vydrželo akorát do konce záruky a pak milý zákazníku šupej koupit nový, máme ho tři roky, používaný normálně občas.
#33 Příspěvek od masar »
V můstkovém usměrňovači teče stejný proud vždy dvěmi diodami. Proto se musí hřát stejně vždy dvě diody. Pokud se hřeje jen jedna, je ta druhá "mimo hru", tedy je buď proražená nebo jí proud neteče nebo teče jinudy. V tvém případě bude lepší, když všechny diody vyměníš. Před tím zkontroluj všechny 4 části topných spirál, které tvoří odporový dělič. Např. při přerušení větve R2 nebo R4 (viz schema) poteče přes usměrňovač celý proud a diody mohou být přetížené. Přitom pozorovateli může uniknout, že malá část spirály netopí. :wink:
P.S. Také je možné provést měření střídavého napětí mezi odbočkami obou spirál. V poloze I. by mělo být mezi nimi napětí rovné úbytku na jednom "spodním" odporu, zatímco v poloze II. by toto napětí mělo být podstatně menší, nebo téměř nulové.
(9.15 KiB) Staženo 137 x
Zpět na „Bílá technika“
