Stránka 3 z 4
Napsal: 24 lis 2011, 17:50
od 7lado7
no ako tak pozeram same mikropajky ktore odporucate len ktoru si vybrat...nieco co by nebolo drahe a na zaciatok by stacilo
Napsal: 24 lis 2011, 17:58
od ZdenekHQ
Můžu srovnat ZD-916 z HADEXu a Solomon SL-20 - jednoznačně ZD-916 vyhrává v rychlosti nahřátí hrotu a stabilitě/jednoduchosti práce při pájení bezolovem. Ovšem někdy se při změně nastavení teploty zblázní a chvilku hřeje místo chládnutí a naopak.
Napsal: 24 říj 2017, 15:08
od konosuke
oživíme trochu téma...mikrochirurgická pájka na všelicos menšího (PC, mobil, DO, el.hodinky...) vlákno jsem v rychlosti nečetl detailně tak případnou duplicitu odkazu omluvte
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-techn ... -230v.html
Napsal: 24 říj 2017, 18:06
od Hydrawerk
30W páječka bez regulace, to nikomu nedoporučuji. Leda na nějaké nenáročné pájení např. zvonkových drátů na výjezdech.
Napsal: 24 říj 2017, 18:19
Mal som kedysi podobnu, akurat 25W. Celkom to fungovalo, akurat na vacsie plochy to bolo slabe. Az raz odpadol privod z telesa, tak som to musel vyhodit.
Napsal: 24 říj 2017, 18:27
od termit256
To snad myslel konosuke jako vtip, spravovat s timhle kulem mobily
Napsal: 24 říj 2017, 20:14
od BOBOBO
Na připájení chroba s pastou v poho .
Napsal: 25 říj 2017, 04:40
od konosuke
no tak potom pájecí stanice Parkside z Lidlu digitální 48W s regulací a displejem, cena něco kolem 599 Kč co je zrovna v akci
jo, nouze je vynalézavá, upadlej přívod v DO Toshiba jsem připájel kancelářskou sponou drženou v kombinačkách a nahřátou v plameni plynového sporáku
Napsal: 25 říj 2017, 10:13
od Kvicala_r
Já si zvykl na ERS a i když má spoustu nevýhod, plně si s ní zatím vystačím. Až budu velkej, koupím si wellerku s kleštičkama
Co se mi celkem líbí, jsou výrobky Quick, mám horkovzduch a kolega hrotovou pájku. S horkovzduchem sem maximálně spokojenej. Ten quick prodáva
P2J, ale evidentně to tahají od nějakého distributora z polska - na allegru byl vystavené několik tisíc kusů toho horkovzduchu za bezmála polovinu ceny... Hrotovkou sem zatím nepájel, ale kolega ji chválí
Napsal: 25 říj 2017, 10:23
od konosuke
no vidíš, horkovzuch...nemusí být špatný
na tom webu e-shopu figuruje i trochu lepší kalibr pro náročnější práci
http://www.moje-elektro.cz/pajeci-techn ... 0-450.html
Napsal: 25 říj 2017, 10:58
od dobrman
Já si na takový to "domácí pájení" koupil
tohle. Na konektory k Arduinu a pod. mi to bohatě vyhovuje ...
když potřebuju, můžu zajít k bývalému kolegovi, ten má v dílničce Wellera
Napsal: 25 říj 2017, 14:11
od Hydrawerk
To nemá uzemnění, jo?? Bál bych se s tím pájet. Je to vůbec aspoň trochu ESD safe??
Napsal: 25 říj 2017, 16:13
od dobrman
Já to neřeším. Na "přilepení" drátků ke konektoru mi to je jedno a stačí mi to. Na nic jinýho jsem to zatím nepoužil.
Na elektroniku a větší práce, jak jsem psal, tak s tím stejně chodím ke kamarádovi do dílny. Už jen kvůli měřákům, zdroji, nářadí a pod.. V bytě (2+1) na to nemám místo.
Je to jen ve vedlejším baráku
Napsal: 25 říj 2017, 17:58
od foxrider
V práci dělám s touhle, tu mám jako jedinej na dílně, je fakt dobrá, s 2,5 mm hrotem zvládne i tři trojky dráty sdrátované k sobě 0,5 mm pocínovaným drátkem
https://www.pajeci-technika.cz/www-paje ... 3H-ESD-90W
Jinak ostatní kolegyně mají Solomony SL (20/30?)
Doma mám od kamaráda koupenou "Špongiu navlhčiť!"ERS 50
Napsal: 25 říj 2017, 19:00
od Hydrawerk
http://www.quick-global.com/1-lead-free ... ing-2.html
Taková lepší Čínskej výrobek to je. Má prý indukční ohřev. Ale stojí 6594 Kč. Za tuhle cenu se dá koupit i nějaká Ersa.
https://www.tme.eu/cz/details/ersa-0ic1 ... /0ic1200a/
