Stránka 3 z 3
Napsal: 03 led 2012, 12:09
od p32
ujosvec píše:je vidět že víš kdy se nahrává NT LOADER
Co to má společného s tématem ? Já např. vidím, že to víš taky, ale jinak víš houbelec o instalaci nového OS na disk. Přehráváním NTDLR není žádné řešení, musí to jít prostě normálně a pokud tam má problém, tak ho musí zjistit a ne obejít. Takže zkus poradit k věci. :wink:
Napsal: 03 led 2012, 16:40
od ujosvec
K věci je zde zatim jen krytia názoru druhých :roll:
Napsal: 03 led 2012, 16:53
od vladodyno
K veci tu už bolo len akosi žiadna spätná odozva.
Napsal: 09 led 2012, 16:16
od vrky
Děkuji všem kdo má se mnou trpělivost. Stáhl jsem si Hirens BootCD. Vyzkoušel jsem Victorii. Nic nenašla. Zkusil jsem Prime95. Všechno v pořádku. Zkusil jsem i jiný HDD a udělalo to samé. Že by snad deska?
Napsal: 11 led 2012, 21:36
od s_ebastian
Dobrá,teď nám řekni typ a výkon zdroje,koukni na desku jak jsou na tom kondenzátory,jo a zkoušel jsi jiný kabel k disku?V biosu se vyznás?
Napsal: 12 led 2012, 20:40
od vrky
Zdroj Fujitsu Siemens 300W, kondíky na desce nejsou nafouknutý, zkusím mezi sebou přehodit kabel k disku a k mechanice. V biosu se vyznám tak asi normálně. Soupis sestavy: Intel Pentium E2200 LGA775, RAM 2GB DDR2, MB Fujitsu Siemens D2740-A2.
Napsal: 13 led 2012, 10:31
od jarda
Pokud vidí BIOS HDD, tak to káblem nebude. Máš - li zálohované data, potom rozhoď disk /fdisk, instalačka W nebo Live CD Linux/ a začni od podlahy.
Napsal: 13 led 2012, 10:34
No uz som mal SATA kabel (uplne novy), co robil nahodne chyby. Vsetko sa tvarilo OK, ale pri vacsich prenosoch to blblo. Instalacia Linuxu skoncila s chybou a log bol plny hlaseni o problemoch s prenosom.
Alebo 80-zilovy IDE kabel (tiez novy), ktory sa obcas niekde prerusil a sposobil vypadok jedneho disku z RAIDu.
Napsal: 13 led 2012, 12:21
od jarda
Asi jsi smolař, mně se to ještě nestalo.
Napsal: 13 led 2012, 12:23
Ale je pravda, ze to boli dva pripady z mnohych, takze je pravdepodobnost mala.
Napsal: 13 led 2012, 20:38
od s_ebastian
Psal že zkusil i jiný HDD (zkoušel jsi instalaci na jiný disk??) , tak to musí být někde mezi konektorem disku a zásuvnou ve zdi.. Jakej máš nastavenej režim s-ata v biosu? Zkus hodit bios do defaultu,nastav to,o čem jsi přesvědčen že má být nastaveno (napiš sem co jsi nastavil),zkus instalaci a popojedem trošku..
