Stránka 3 z 4
Napsal: 17 led 2012, 00:22
od sklipky
Vogon píše:Kotakt z relé je tahaný zároveň s kulisou, jakmile dojede na mezeru přeruší se obvod a motorek se zastaví. Následující impuls ho roztočí kontakt se posune na vodivou plošku a motorek se točí tak dlouho dokud nedojede na mezeru a znovu se zastaví.
Jojo díky dík za nákres, už sem to s menším zpožděním pochopil xD
Napsal: 17 led 2012, 00:32
od frantajetel11
No pokud tam budou chrobáci, tak problém se skříplejma nohama budeš mít u obou těchle možností. A nebylo by na to živý žrádlo lepší udělat ten zásobník se sedmi padacíma dvířkama?
Napsal: 17 led 2012, 00:35
od sklipky
Jo no , s tímdle už bych si pohrál, jak říkám, tadle část už nebude ta těžká , spíš jen ten úsekový pohyb je problém ...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Napsal: 17 led 2012, 00:41
od frantajetel11
No právě kdyby tam bylo 7 propadlišť tak nemáš problém s nějakym úsekovym pohybem. Prostě by se každej den jedny dvířka otevřely a zůstaly by otevřený...
Napsal: 17 led 2012, 06:46
od Yarda1
Napadlo mne na ten přímočarý pohyb nějak adaptovat tohle:
http://www.vmd-drogerie.cz/vmd-drog/esh ... ac-vzduchu
Někdy se to z reklamních důvodů prodává za cenu náplně (je tam i náplň a dva články AA).
Akorát ten přímočarý vratný ohyb je v řádu mm.
Napsal: 17 led 2012, 10:34
od sklipky
frantajetel11 :
jo takhle to myslis, no ale jak udělat aby se vždy jedny dveře otevřely?
To me nic nenapadá, jedine, že by kazdy dvirka byly drzeny elektromagnetickou silou a vzdy by se jeden elektromagnet odpojil od zdroje energie, dvirka by povolila a otevrela se...
Napsal: 17 led 2012, 18:18
od frantajetel11
A co obráceně? V klidu zavřeno a po impulsu otevřeno? Nějaká západka by určo šla vymyslet :wink:
Napsal: 17 led 2012, 21:56
od sewerman_cz
A co takhle:
Zásobník kruhový, jednotlivé komory jako trojuhelníky sýra. Každá komora dole dvířka. V jednom místě propust kde by se dvířka otevřela a dalším pootočením by se zavřela a otevřela by se další v pořadí.
Pootáčel by se kruh s propustí. V jednotlivých úsecích by byly výstupky které by ukončovaly napájení motorku. Motor by měl v serii kondenzátor který by způsobil pootočení za výstupek.
Start impuls by musely vytvořit spínací hodiny.
Napsal: 17 led 2012, 22:10
od frantajetel11
Pokud by měla každá komora dole dvířka, tak by bylo vcelku jedno jestli by se točil spodek s dírou, nebo vršek s chrobákama. Akorát by to bylo trochu víc náročný mechanicky, ale určo né neřešitelný.
Napsal: 17 led 2012, 22:54
od Sendyx
Na tyhle účely jsem viděl už několik konstrukcí - přeškolený zbytek karuselu z minivěže, nebo 6 segmentový turniket z obalu na 25 CD a jeden lineární zásobník, tažený závažím z kukaček a odjišťovaný servomotorkem s převodovkou z hračky - systém kolo-ojnice, vykoná to na povel jednu otočku.
Vždycky je třeba vyjít z dostupné a spolehlivé mechaniky. Systém padacího dna se dá taky realizovat velmi elegantně, dna se dají odblokovávat elektromagnety nebo posuvem jezdce (dlouhý šroub a na něm jezdec) poháněný motorkem a tak dále...
Napsal: 18 led 2012, 08:37
od BOBOBO
Jo padačky s těmito motory http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--da ... adani-auta , za těch pár korun dělat mechaniku je nesmysl a ještě taková síla a zdvih .
Napsal: 18 led 2012, 11:09
od sklipky
kdybych použil elektromagnet, tak nevim jak provést aby se mi každýden otevřela jedna kolonka zásobníku, to bych potřeboval pro každou kolonku svuj elektromagnet ne ?
Napsal: 18 led 2012, 11:14
od sklipky
Zatim nejrealnejsi se mi zda tazeni pomocí motorku s navijákem - ten napad s pruznym kontaktem co tu zazněl .... Ikdyz u toho je taky zatim par otazniku ...
Napsal: 18 led 2012, 11:28
od BOBOBO
Ano , na každou kysinku jeden člen . Odpadá kontrola vlastního pohybu zařízení .
Napsal: 18 led 2012, 11:32
od sklipky
No tak dejme tomu ze koupim teda na kazdou kolonku jeden el. magnet ( kolik stoji ? cca ty 2 stovky ? ) , ale jak udelam aby to prvni den prestalo napajet jeden ( resp. zacalo napajet ) , dalsi den druhy , dalsi den treti .... atd ?
