Stránka 3 z 6
Napsal: 08 úno 2012, 19:18
od kokun
Lubanec píše:Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..
Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)
Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej
BU2527DX (polovodič) - není z něj (už zase) "celovodič"?
Kolik sis jich koupil?
Napsal: 08 úno 2012, 20:40
od Lubanec
Pane Kokun..Ten trand je normálně studený..A ten 2KV Kond už nehoří(zůstal celý) jde o to,že to nenaběhne ani Vn trafo..Zkraja mi to zdemagnetizovalo,až jsem to ovladačem zapl tak to jen pípe a potom ztichne ale obrazovka nedostane z VN žádný proud..Jde vidět že technika jde dopředu..Kdybych aspon byl ujištěn,že konektory jsou opravdu dobře,byl bych klidnější..Já sem myslel že každý přípoj na desku má bud svou barvu,nebo se liší množstvím drátu,ale tady na to soudruzi nějak zabudli...
Napsal: 08 úno 2012, 20:47
No bodaj by nebol studeny, ked nic nerobi... A aj studeny moze byt prerazeny.
Ked si nevies ani konektory oznacit, tak neviem, preco sa v tom rypes.
Napsal: 08 úno 2012, 21:07
od Lubanec
U staršího modelu 29pt tam jsem měl od výroby vše značené barvami..Proto jsem to odpojil s pocitem dobrým,no..Studený je..Tamten byl udajně také studený..Ale prý blikala jen dioda a nic..Po mé výměně už dioda stabilně svítí,ale něco co má spustit Vn trafo,tak to neudělá..
Napsal: 08 úno 2012, 21:12
od otakarv
A máš vůbec nějaký měřák abys poměřil potřebná napětí?Nebo to opravuješ stylem vyměním,vyzkouším?
Napsal: 08 úno 2012, 21:25
od Lubanec
No já právě nevím,zda mohu desku poodpojit a jen ji holou skusit zapnout..Jestli to nevadí něčemu..?Mám doma ten digitální Multimetr..Zatím měním součásti,které myslím že na to mají vliv..Říkám to upřímně..Z nikoho blbce dělat nechci..Divné mi je,že jsem tam neviděl žádné pípátko a vždy po zapojení to jen pípe a pak jakoby se vypla..Vím,možná všem lezu na nervy,ale někdo měl něco podobného třeba a věděl čím to bylo a vždy jste mi poradily..Byla to indície a já odpověd na ní hledal..Já opravuji hlavně videa,satelity,rádia atd..Kde není ta velká obrazovka,které se bojím,ale jinak rád věci skusím oživit,než je vyhodit a učinit je tak nebožtíky
Napsal: 08 úno 2012, 21:34
od jopo166
a čo tak zaťažiť vetvu B+ žiarovkou á a zmerať samostatny zdroj vyskušať či nabehne na žiarovku a zmerať či sedi napetie.Nato aby si zmeral napetia nepotrebuješ mať všetko poodpajane
Napsal: 08 úno 2012, 21:43
od Lubanec
Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu?To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují..Ted je hlavní to,jestli konektory jsou tam kde mají být..Nikde tu tv nenajdu na obrázku otevřenou abych se koukl
Napsal: 08 úno 2012, 21:47
od popopepe
Tak až na ten kabel z obrazovky budeš dávat tu žárovku, tak to nahraj na youtube. To bude mít velký ohlas
Napsal: 08 úno 2012, 21:58
od cafenet
Napsal: 08 úno 2012, 22:05
od jopo166
ti si talian
a akle ma pozične čislo ten zhorety kondenzator?
Napsal: 08 úno 2012, 22:08
od otakarv
Si stáhni SM a podle něj zkontroluj zda máš káble správně pozapojované.
Napsal: 08 úno 2012, 22:12
od BOBOBO
Já to beru jako test .
Napsal: 08 úno 2012, 22:21
od Lubanec
No ten kond ted drží..Je na pozici 2414 (2411)..Tak je to na desce..Je hned vedle Vn.Servisní manual mám..Ale já než se v tom zorientuji..Jdu na to juknout..Jo a pípá to kdesi v středu desky
Napsal: 08 úno 2012, 22:33
od kokun
Lubanec píše:Takže odpojiz z obrazovky kábl z Vn trafa a na něj dáz žárovku 220v?Nebo sem moc nepochopil a jsem mimo mísu? To Vn trafo sem myslel že dává třeba i 1000v..To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují...
Zatím se máš pouze co učit - tady už jde o život -
to trafo totiž dává 30.000V
