Stránka 3 z 3
Napsal: 22 úno 2012, 22:45
od fifiju
Jo,tak přžesně toto je moje "prokletí" sem tam tam někdy někde narazím na něco,co se mi v podstatě jeví jako nesmysl,ale kupodivu, jaksi to funguje. Při mých velikých mezerách v teorii mi nezbývá nic jiného,než si prostě pamatovat,že při takové a takovéto konstalaci...to a to zrovna funguje,a nebo v opačném případě nefunguje,a protože nemám nikoho,kdo by mi to theoreticky nějak vysvětlil,natož mi to nějakým pochopitelným způsobem zdůvodnil,nezbývá mi, než si prostě pamatovat, že tehdy a tehdy toto
lze,ale za jiných podmínek toto zase nelze...A na toto konkrétní téma bych docela uvítal nějakou konkrétní odpověď...
Napsal: 22 úno 2012, 23:02
od AmarokCZ
Já jsem, díky absenci vzdělání v oboru a tím mezerách v teorii, tak nějak nevěděl. Tak jsem to prostě zkusil, no a ono to fungovalo...
Podle mě to lze kdykoliv, jen se musí zátěž odpojovat a připojovat na běžící generátor.
Napsal: 22 úno 2012, 23:42
od fifiju
jo,na to sem přišel taky. Ale nejhorší je,že jsme k té centrále připjovali kde co,včetně svářecího invertoru (genesis),a nikdy se nic nezesr...lo... +to mě na tom fascinuje nejvíc,že to nikdy ničemu neublížilo,tak bych docela rád věděl proč. Vysvětlení typu: "v jednoduchosti je síla" nepotřebuju,to už si roky nalhávám,marně se snažíce princip sobě sám objasnit... :)
Napsal: 23 úno 2012, 07:09
od termit256
To ze se nic neposralo je spis jen dilem nahody a dobrym navrhem pripojenych zarizeni, pokud je tam opravdu asynchronni motor, musi se zakonite chovat jako asynchronni motor. Jina moznost proste neni.
Nekde jsem cetl (tusim ze elektrika.cz) ze tyto levne centraly promerovali, nebyl problem aby pri odlehceni vylitly na 300V.
Tomu ovsem nerikam "fungovat".
Napsal: 23 úno 2012, 13:39
od AmarokCZ
Motorům, odporovým zátěžím a podobným ta špička nevadí.
Připojovat citlivou elektroniku na lacinou centrálu je naprostá šílenost a pokud to někomu něco odpálilo, tak si za to může sám ... :?
Že to neusmažilo invertor je asi kombinace toho, že invertor má velkou filtrační kapacitu, ve které se něco ztratí a pak taky hrála roli určitá odolnost toho invertoru.
To měření napětí při odlehčení by mě docela zajímalo ... nebyl by odkaz.
Napsal: 23 úno 2012, 13:45
od BOBOBO
A takové reálné zapojení by nebylo i s umístěním jednotlivých cívek ?
Napsal: 23 úno 2012, 13:49
od helios
Mám doma takúto 2,5kW centrálu a potvrdzujem, že pri náhlom odľahčení vznikajú dosť vysoké napäťové špičky, ktoré nemusia citlivejšie zariadenia ustáť.
Napsal: 23 úno 2012, 16:28
od AmarokCZ
BOBOBO: koukni na tu diplomku ... :wink:
Nebo pokud se ti nechce číst, tak jednoduše je to u mě v downloadu (druhé shora).
Napsal: 23 úno 2012, 21:24
od BOBOBO
S tebou se těžko polemizuje , protože vždy ujedeš na SVÁ data . Mně nejde o použití stroje původně jinak určeného , ale o REÁLNOU konstrukci prodávaného generátoru , zapojení rotoru , jeho buzení atd . Prostě alespoň jednu REÁLNOU konstrukci a její opravu , případně bude někdo , kdo dá svou vědomost ZDARMA pro případnou MOU (i ostatních) vlastní opravu . Pro tebe těžko pochopitelné věci . :D A nechci se zde přít o to , že i někteří výrobci centrál původně stroje jako generátory nevyrobené , je takto použijí . Nepotřebuji stroje navrhovat , ale opravit .
Napsal: 23 úno 2012, 21:50
od AmarokCZ
Podívej se, co za odpad se vyskytuje na internetu a snad ti dojde proč dávám přednost tomu, co jsem změřil, ověřil si... :wink:
Ale jestli chceš tak můžeme polemizovat o teoretických hovadinách, když se ti nelíbí polemizace o reálných datech.
Zapojení s asynchronním generátorem a jedním C je reálné a používá se. Co víc bys ještě chtěl?
Napsal: 23 úno 2012, 21:58
od BOBOBO
Ale nic , vidím na obrazovce , že číst neumíš ty . :D
Napsal: 23 úno 2012, 22:08
od AmarokCZ
Tak to rozviň ... co jsem nepochopil, asi se zasmějeme.
Napsal: 24 úno 2012, 00:02
od ok1hga
