Stránka 3 z 3
Napsal: 25 úno 2012, 23:46
od helios
:lol: keby si tam dal PTC tak žiarovka najprv dostane pecku pri zapínaní a pokiaľ ju prežije, postupne bude zhasínať. To asi nechceš však? :wand:
Napsal: 26 úno 2012, 15:21
od qpotes
Poradí mi ještě někdo kde se dají termistory sehnat, nejlépe v kamenném krámě v Praze a jak silný mám na ty 400W halogeny koupit?
Napsal: 26 úno 2012, 15:37
od Eleman
Koupíš v Praze v GESu nebo GME. Z toho, co je v Praze skladem, třeba toto, nebo toto.
Edit: Aha, tak v Praze v GESu už není, ale je v centrálním skladu a dá se objednat
Napsal: 26 úno 2012, 16:12
od helios
Tieto NTC sa vyberajú podľa dvoch parametrov: Odpor za studena a max. povolený prúd. Ja dávam na 150W trubky 2A NTC, tieto stačia do 300W, na 400W a 500W dávam už 4A NTC, rezerva v prúde je potrebná.
Presne potrebný prúd vypočítaš: Výkon trubky vo Wattoch lomeno napätie. napríklad 400W deleno 230V = 1,74A. 2A by bol na hranici, tak zvolíme najbližší vyšší prúd 4A kvôli spoľahlivosti.
P.S.: hlavne ich umiestni tak, aby sa ničoho nedotýkali, za prevádzky sú dosť horúce, je to dané ich princípom činnosti... :wink:
Napsal: 26 úno 2012, 17:32
od qpotes
V GESu je zdá se nemají skladem. V GME je minimální odběrné množství 250ks, to je na mě asi moc :roll: . Nemáte ještě nějakej další tip na kamennej krám, kde bych mohl termistory v pondělí sehnat?
Napsal: 27 úno 2012, 09:51
od qpotes
ok1hga píše:
qpotes píše:Jak se do systemu zapojuje termistor, rovnou do čokolády? A stačí 1 nebo se musí dát ke každé lampě?
stačí do čokolády, ale ke každé lampě zvlášť . . .
Pochopil jsem to správně že NTC zapojím na modrej a zelenožlutej a na fázi nechám volnou? Radši se zeptám jak pro blbý, abych to nezapojoval zbytečně.
Napsal: 27 úno 2012, 09:56
od Eleman
8O 8O 8O Ježíš. Vždyť to máš nakreslený od ok1hga. Zelenožlutý připojíš rovnou (vede na kostru). Modrý připojíš rovnou (vede k žárovce)a černý připojíš přes termistor(na druhý vývod žárovky).
Nemáš v okolí nějakého elektrikáře, který by ti s tím pomohl? Jde o život!!! :evil:
Napsal: 27 úno 2012, 11:04
od tomasjedno
qpotes píše:...V GME je minimální odběrné množství 250ks, to je na mě asi moc...
Normálně je prodávají u pultu, i po jednom kusu.
Napsal: 27 úno 2012, 13:41
od qpotes
NTC jsem sehnal, díky za tip. Zapojení jsem už pochopil, mám jen trochu problém se čtení kreslených obvodů (naposledy jsem to dělal na základce), proto jsem se taky ptal takhle polopaticky :) .
Napsal: 07 lis 2014, 21:43
od ZdenekHQ
Přesunuto
