Stránka 3 z 3
Napsal: 29 pro 2012, 14:03
od mikollar
co som staval ja tak som pouzil AD ktoreho vystup je priamo ukladany do FIFO pamate (externy clk pre FIFO a AD), MCU moze vycitavat v lubovolnu dobu z FIFO pamate.
Napsal: 29 pro 2012, 14:22
od Atlan
Asi tazko lubovolnu dobu, snad sa mmusi ukoncit meranie a presunud tada z FIFO do uP res na displej, zasa staci ram,CPLD, uP a uz t ofacciiii.
Preco clk riadis vzorkovanie a data zapisujes do RAM adresa ram je riadena radicom ktoreho takt je riadeny clk. ak to zosnimas mozses vykrelit na displej. pri nejakych 40Mhz clk sa da na 320 bodoch vykreslit signal 312khz v plnom rozliseni ? uz si presne nepametam a pocitat to nebudem.
Pri periodickych signaloch sa da zosnimat priebeh viac krat a potom vyskladat...viac google ma to iste nedostatky.
Nieco je uveden v knihe poznavame elektroniku 7 od Vaclav Malina
Napsal: 29 pro 2012, 14:27
od mikollar
moze uz pocas vzorkovania, MCU nepredbehne AD, a hned z FIFO hazdat na displej, samorejme musi to byt synchronizovane, aby nepretieklo FIFO atd..
Napsal: 29 pro 2012, 14:31
od Atlan
ako ked vzorkujes 40Mhz nemas sancu nieco stihnut urobit s uP, ked ti data s FIFO lezu takou rychlostou... navyse naco potom FIFO ked by to zvladol uP
Napsal: 07 úno 2013, 18:34
od channer
Dobrý večer, chtěl bych se zeptat jestli někdo nestavěl osciloskop pro PC z časopisu "Amaterské rádio" z čísla 10/2006....mám ho z realizovaný ale mám problém s komunikací. Připojím osciloskop k PC a zapnu si terminál tak PIC semnou nekomunikuje a ani po připojení k PC nenajdu žádný COM.
Napsal: 07 úno 2013, 18:52
od Hydrawerk
Má ten PIC správný firmware? Jede jeho oscilátor?
Napsal: 08 úno 2013, 08:26
od Habesan
Jo, stavěl jsem ho. Je to Praktická Elektronika 10/2006.
Ten nápis "PC Scope" musí po zapnutí vyslat, ať už je připojen k PC nebo není. Při oživování je vhodné mít k dispozici další, lepší, oscík. Mě třeba nekmital krystal.
Záměna RX a TX je u RS-232 poměrně běžná chyba, naštěstí je nedestruktivní. Pomáhá, je prostě propojit, a vyzkoušet, jestli to co PC vysílá, také přijímá.
Vlastně to byl pro mě impulz k hlubšímu prostudování konstrukce digitálních osciloskopů. A výsledek toho studia?
Došel jsem k závěru, že stavba takové věci je nepříliš rentabilní.
