Stránka 3 z 4
Napsal: 14 čer 2021, 11:57
od Sendyx
TL071 a pár úprav kolem dokola.
Napsal: 14 čer 2021, 13:09
od sinclair
Radši pravý bipolár, vše okolo s ním občas i počítá.
V případě náhrady MAA503, stačí zasadit NE5534AN do správné pozice v patici + úpravy okolo.
V případě náhrady MAA501 vyhovuje tentýž OZ, ale naletovaný na kouscích drátu. Není to zrovna pěkné, ale odměna v nízkém šumu je dostatečnou kompenzací. Vyhovuje to vždy a náramně - ověřeno mnohokráte, zrovna v podobných, vrábelských mastodontech.
O mnoho větší problém k řešení je, jak si neudělat do měkčí pracovní podložky díru, když takové hovado, plné festovního železa, při úpravách převracíte po stole..
Napsal: 14 čer 2021, 19:10
od voitano
těch uA709 mám mraky nepoužitých
Napsal: 14 čer 2021, 21:02
Jenže kvůli jejich NEkvalitě pro nf použití už je do akustickejch zařízení nikdo nechce. Ve svý době byly i tyhle primitivní operáky obrovskej pokrok, jenže na dnešní dobu už jsou dávno dávno pasé - šum, malá rychlost přeběhu, malý potlačení brumu, relativně nízká vstupní impedance, mizerná odolnost proti rozdílovýmu napětí mezi vstupama ... prostě doslova každej dnešní respektive modernější operák je snad ve všem o parník lepší než ty 709 ...
Napsal: 14 čer 2021, 21:19
od lesana87
EKKAR píše:mizerná odolnost proti rozdílovýmu napětí mezi vstupama ...
No ty ses poved, rozdílový napětí mezi vstupama je to jediný, na co má bejt operák citlivej a ne mu odolávat.
Napsal: 14 čer 2021, 21:32
Jo, má ho zesilovat resp. se podle něj překlápět, pokud se použije v roli komparátoru - ale nemá se poškodit přivedením rozdílu v napětí větším jak nějaká hodnota. Tyhle starý šváby mají maximální rozdílový napětí jen asi ±5V, často ještě míň - vzhledem k tvýmu věku tě Andulko částečně omlouvá, že asi neznáš zapojení dřív běžně publikovaný v AR, kde mezi vstupama OZ právě řady MAA50X nebo i MAA741 byly natvrdo zapojený 2 antiparalelní Si diody, aby se omezila maximální hodnota rozdílovýho napětí na ±0,7V a nehrozilo poškození jejich vstupů. Dnešní produkce OZ už takový zvrhlosti nezná, protože je nepotřebuje = má vstupy proti vyššímu rozdílu napětí chráněný. Obecně to bejvá až do hodnoty ± napájecího napětí, ale pro tyhle pra-šváby to opravdu neplatí. UTFG a podívej se na jejich katalogový hodnoty, děvče, než začneš někoho hodnotit z hlediska povedenosti - a než si naběhneš na vidle ...
Napsal: 14 čer 2021, 21:48
od lesana87
Tak napíšu, že mají malé maximální dovolené rozdílové napětí a ne že mají mizernou odolnost proti rozdílovému napětí, to je kravina, ať ji okecávš jak chceš.
Napsal: 14 čer 2021, 22:14
Odolnost znamená schopnost pracovat za nějakejch podmínek, kterým TO NĚCO odolává - a pořád to nepřestane fungovat. A může to klidně i s prostředím způsobujícím daný podmínky pracovat a překročení nějaký hodnoty může a nemusí bejt likvidační. Je to český slovo, fráze používaná v běžným hovorovým jazyce a nevím, co na tom není k pochopení - že jedna součástka (ne)odolává určitým připojeným provozním podmínkám a jiná jo je stav vyjádřitelnej díky jazykový pestrosti češtiny ještě vícero variantama, který jsou významově prakticky shodný. Jen slečně Andule to zjevně nestačí a rozhodne se do toho blbě rejpat...
Napsal: 15 čer 2021, 06:54
od pakosan
Díky moc, nejsem si však jist těma úpravama kolem. Předpokládám, že se jedná o zrušení některých "přebytečných" součástek kolem operáku a nechat jen kondík mezi pátým a osmým vývodem.? Mluvím o NE 5534
Napsal: 15 čer 2021, 15:31
od sinclair
Tak. Vykopat původní kompenzace pro MAA, šikovně NE zasadit do patice, aby sedělo napájení, vstupy a výstup, kondík malý keramický a co nejblíže k 1-8. Spoje tam jsou většinou široké, dají se do nich vrtnout i 0,6 dírky pro ten kompenzační kondík.
NE5534AN, ale i jiné OZ se Aldaxu i mně, osvědčilo brát v Ecomu, mají tam skvělé nákupčí. Na rovinu řeknou, kde to má původ a při odběru min. pěti tyčí dostanete i "rodný list".
Napsal: 15 čer 2021, 16:55
od pakosan
Díky moc, přesně takto jsem to myslel, jen jsem to potřeboval posvětit.
Napsal: 21 čer 2021, 12:23
od pakosan
Ještě mám prosbu, co zrušit na posledním stupni EN6. Je tam větší kondík a dioda.
Napsal: 21 čer 2021, 13:08
od sinclair
To je subsonic, kombinovaný s limitací - ale takhle by to s NE5534AN stejně nechodilo.
Takže: Vykopat diodu, R163, C113, C114 a k pravému vývodu R166 na spoji se ZV odporem R164, dodělat tečku
Ty ale poslouchej:
Když už se jebeš v tak složité věci, kde je OZ jak nasráno, tak bys ale měl mít základní povědomí, co a jak!!
V opačným případě, se stav a uděláme to spolu, na počkání.
Za 40 minut není co dělat. Jsou tam všude zlacený patice, to půjde rychle a štangli orig NE5534AN mám po ruce. Ale můžeš si vybrat i jiný šváby, TL071CP mám ještě tyčku s bílým Motorola potiskem.
Napsal: 21 čer 2021, 18:32
od pakosan
Děkuji sinclaire za úpravu i za připomenutí mého základního povědomi. Mé povědomí je za ta léta vysoké ve spoustě a spoustě oblastí života. Tím pádem není v mých silách vědět všechno o zapojení kompenzací zesilovačů, myslím, že i proto fungují tato fóra, aby se člověk něco dozvěděl i naučil.
Ještě jednou děkuji za rady.
Napsal: 21 čer 2021, 20:42
od jurosdi
Ja len okrajovo k téme. Mám v zbierke Studiosolo 132 v pôvodnom stave a na šum to zrovna netrpí.(oproti predchádzajúcemu studiosolu130 je šum zanedbatelný). Takže možno bude problém mimo tých MAA 503. Alebo by stačilo spravit ich výber z nejakých zásob.
