Jak změřit u 4taktu přesnou hodnotu MAP senzoru?
Je mi na nic kdyz mam mit na volnobehu 45kPa a mam 65kPa od tohoto si slybuji ze budu mit alespon presnejsi udaj.
Sleduji krom toho jeste otacky, lambdu, pozici plynove klapky a teplotu vzduchu v airboxu a motoru.
Ostatne protoze mam velmi dobre vztahy s vyrobce ECU neni problem aby pro me upravil vystup tak ze by sepnul az nekolik ms po zacatku sani a zase dostanu presnejsi udaj protoze asi bude nejpresnenjsi udaj v dobe pulky sani a az tesne pred koncem
Pokud mate zajem si o jednotce ECU neco precist mam zde clanek
http://kingquad.info/forum/viewtopic.php?f=30&t=80
Hill píše:Kolik hodin to bude běhat?
Odhaduji totiž životnost baterek na 150 hodin nepřetržitého provozu, skutečná doba bude patrně ještě delší. Nanejvýš je během té doby vhodné ty baterky jednou dvakrát navzájem vyměnit, protože zapojení odebírá z každé z nich poněkud rozdílné proudy.
Při takové životnosti bych nějaký invertor neřešil. U baterek navíc nehrozí zavlečení rušení zdrojem, takže pro tento účel jsou naprosto vyhovujícím a jednoduchým řešením.
Diky toto schema ala "za rucicku" me presne vyhovuje a zkusim to nejdrive s bateriema, ostatne se to da vzdy pomoci tech DC/DC convertoru napajet jen jsou trochu drazsi nez baterie.
V podstate se jedna o to merit v ruznych situacich a logovat data, to vezme den ci dva a potom preladit jednotku a overit.
Procesor ma pravdu ze kdyz us tam napajeni je je elegantni to napajet z nej ale prozatim pro testovani bude jednodusi z baterii.
Je to docela malo soucastek to by se na univerzalni tistak asi dalo poskladat
Diky za navrhy, dam vedet jak se dilo dari ...
- frantajetel11
Tak věř Frantovi, jde to i s 10k.
OT: Pravda, na to, že už se blbě shání trimry 5k6 nebo 8k2, protože řada E12 se někomu zdála zbytečně jemně odstupňovaná, jsem si už před léty zvykl. Ale nesehnat řadu E6, to už je na mě moc. To tu nepamatuji snad ani v dobách shánění mezi nedostatkem...
janek také píše:...neni problem aby pro me upravil vystup tak ze by sepnul az nekolik ms po zacatku sani a zase dostanu presnejsi udaj protoze asi bude nejpresnenjsi udaj v dobe pulky sani a az tesne pred koncem...
Proto jsem ti navrhoval přestavitelný smínač polohy vačky - několik ms může být moc nebo málo podle okamžité úhlové rychlosti vačky. Nebo podle okamžité hodnoty rychlosti budeš muset korigovat to zpoždění. Nerovnoměrnost rychlosti jednoválce je na volnoběh dost značná (a pro stejnou polohu vačky budeš potřebovat jednou 18ms, podruhé 27ms, potřetí 14ms). Ten snímač u hřídele by byl lepší.
Ale zkus to napřed softwarově, třeba ti ta přesnost stačit bude.
map senzor je laboratorni zdroj a z nej mam signal jako + a - kostru
merak mam u meridla a + na + a - na kostre.
nema byt pin8 a pin7 prohozen?
Uzivam trimr 10k misto uzkoprofiloveho 6k8
procesor píše:Odpájať SIGNAL IN nemá opodstatnenie.
Jaky signal in prsim ktery to je pin?
[quote="procesor"Pin 3 má veľký vnútorný odpor, Vzhľadom na MAP sa na pin 3 môže pripojiť 10...100k odpor na zem. Pri odpojenom MAP sa tam nebude flákať akýkoľvek potenciál.[/quote]
Tedy pin3 prikostrit ke kostre 10k-100k odporem?
