Stránka 3 z 3
Napsal: 02 kvě 2012, 16:57
od Banda
Není důležité jak to vypadá, my chceme vidět video :coolglema:
Napsal: 06 říj 2012, 23:23
od Pantata
Zdravím, chtěl bych si udělat pulzující LED diodu podle tohoto schéma:
http://www.electronics-lab.com/blog/?p=2840
Chybí mi ale ten 22uF 100V kondenzátor, chci se zeptat jak by se dal nahradit. Můžu zapojit paralelně dva 22uF 50V kondenzátory?
Jsem amatér takže se omlouvám pokud je to hloupá otázka.
Díky za odpovědi.
Napsal: 06 říj 2012, 23:29
od Jirka
Vidím tam napájení 12V, takže by měl stačit i kondík na 50V.
Napsal: 06 říj 2012, 23:32
od Pantata
Děkuji za odpověď, bál jsem se přehřívání nebo úplného zníčení kondenzátoru.
Napsal: 06 říj 2012, 23:49
od jarda
...a paralelně se zvyšuje kapcita, takže by jsi musel dát do série dva s dvojnásobnou požadovanou výslednou kapacitou a polovičním napětím...
Napsal: 07 říj 2012, 02:49
od Pantata
Odzkoušeno s 22uF 50v kondenzátorem a funguje bez problému.
Ještě by mě zajímalo, jeslti je možnost upravovat rychlost pulzování nahrazením některého z odporů potenciometrem.
jarda: Díky za informaci, zapamatuju si to pro příště.
Napsal: 12 říj 2012, 20:46
od weed_smoker
workhard píše:Dobré téma, já bych potřeboval něco, co by simulovalo dosvit velkých halogenů na koncertech s malými 230V/50W halogenkami :wink: rozsvítit se to může hned, ale zhasínat by to mělo pomalejc, aby bylo vidět červené vlákno :wink: udělám jenom čtyřku, osmičku nebudu dělat. Takže 200W 8-)
S 230V halogenama jsem to nezkoušel (nemám je),ale vim,že to jde s 12V/20W a jednoduše. Stačí aktivní basová propust (LPF) a z ní přes 10k trimr na zesilovač s (TD)A2030 v default zapojení z DS a toto napájet zdrojem 30/2x15V-2A.Na výstup se dá halogenka proti zemi a hotovo.
Napsal: 12 říj 2012, 23:39
od workhard
Díky za tip, ale spíš bych to potřeboval na těch 230V, na 12V halogenky nemám v aparatuře zdroj :wink: no přes zimu něco pobastlím, bedýnka bude zřejmě potřebovat dvojí napájení, aby mohla dosvicovat 8-)
