Stránka 3 z 3
Napsal: 12 kvě 2012, 21:56
od kokun
Určitě máš na mysli tyto (ve spodní části strany) - to je opravdu diskutabilní 8O :cry:
Napsal: 13 kvě 2012, 10:45
od masar
Nic si z toho nedělejte, lidé také nejsou jen maminky a tatínci. :wink:
Napsal: 13 kvě 2012, 14:11
od weed_smoker
Někde se mi válí dvoupláštěnej MIL kabel(stínění alobalem, laněnej Cu 5pár nebo 5x4+tažný ocel. lanko pr.5mm v plastu) s konektorem z nějaký Al slitiny podobnej typu ŠR/CPC s převlečnym uchycením "hasičská hadice",akorát má půlku kruhu piny a druhou půlku dutinky,protikus není k sehnání ani ve "starý hospodě" ve Zboží u Dvora K. n/L.Označení MP54 nebo MP52.
Ani ty 16/250 zásuvky/vidlice pro CZ/SK nejsou vlastně M ani F (kolík PEN vs. pracovní dutinky).
Napsal: 28 kvě 2014, 18:33
od Kaca
Zdravím Vás!
Prosím - kam a jak do toho ohradíku na obrázku by šlo (nebo nešlo) připojit LED diodu pro kontrolu impulzů?
Napsal: 28 kvě 2014, 23:05
od weed_smoker
S dalším 820-1k5 odporem v sérii třeba mezi emitor T2 (+) a zem (-).
Napsal: 29 kvě 2014, 05:46
od Kaca
Díky! Vyzkouším. :)
Napsal: 28 črc 2014, 13:16
od cabernet
otakarv píše:Já dělal kamarádovi několik těchto ohradníků a plná spokojenost.Plošné spoje jsem vyrobil pomocí laserové tiskárny a následným nažehlením,zbytek klasika.
Vdaka za tip. Vyrobil som ohradnik podla navodu.
Pozorujem, ze sa ohradniky lisia aj vo velkosti naboja na vystupe.
Ze pre kravy moze byt silnejsi, ale pre kone ako v mojom pripade treba byt opatrnejsi. Energia by mala byt nizssia.
Mozte prosim poradit? Nechcel by som sa dostat do neprijemnosti...
Napsal: 28 črc 2014, 14:57
od jano2
Mne sa osnvedčil tento.Ide už od 3V a spokojnost.
Napsal: 28 črc 2014, 19:19
od TAKJAN
Ten kačův používá PE jako pracovní zem?
Napsal: 29 črc 2014, 11:39
od Habesan
Spotřebič Třídy I.
Napsal: 29 črc 2014, 11:45
od Kaca
Při použití jiného zdroje VN se to dá změnit. Zkoušel jsem i VN trafo z Colorky 110. Má to potom o něco nižší ale tvrdší napětí.
Jinak dioda mrká.
jano2 - jaká trafa jsi použil v tom zapojení?
Díky a zdravím!!
Kaca
Napsal: 29 črc 2014, 12:29
od jano2
Kaca píše: jano2 - jaká trafa jsi použil v tom zapojení?
Díky a zdravím!!
Kaca
Trafko som navinul do fer.hrnčeka priemeru 25mm,drôtom 0,12,asi do tri štvrtiny,na to asi 40z drôtu pr.0,22.není to kritické,ja som len ohmetrom odmeral povodne,bolo tam.primár asi 1,5ohm.,sekundár,asi 55ohm.Funguje naozaj výborne,na 6V ,malý odber ,pevná iskra,tu som použil indukčnú cievku zo škodovky.Oproti verzii z 555,sa to nedá porovnať.,treba vyskušat.Môžem poskytnut navrhnutý plošak,ak je záujem.
Napsal: 30 črc 2014, 06:00
od Kaca
Díky za odpověď!
Máš SZ.
