Stránka 3 z 3
Napsal: 22 kvě 2012, 20:58
od li-bot
TO Eleman - neni to nutne kupovat na eBay ale jelikoz jsem student, takze nemam moc penez a co se tyce ceny tak ebay je prome vyhodnejsi.
Vidlici bych tam nedaval, bych to rozebral a napojil to na primo na kabel.
Napsal: 22 kvě 2012, 21:11
od CZJKP1
Lukáši..máš pravdu že radím... Ale radím z věcmi, který jsem buďto vyzkoušel a tak vím co a jak (postup, zkušenost) anebo je to to základní minimum, které vím, a radím úplným nováčkům (začátečníkům)... :? Ale už to dál nebudeme řešit.. Není to důvod že bysch se o tom nechtěl už bavit, ale myslím to vážně, nerad bych aby se to tu zase zvrtlo v nepořádek, už takhle to stačilo! A jak říká Eleman, už nemam blbnout :) , tak to musím už začít dodržovat!...
Jsou různé ty ,,síťové univerzální zdroje" (tedy adaptéry) který mají na sobě takový ten přepínač (volič výstupního napětí) myslím, že je tam nejblíže 4,5V, když koupíš ten zdroj u čínanů, myslím že je na přepínači volba 4,5V, ten zdroj bude dávat tak ampéru-dvě (typuju), když tam navolíš těch 4,5V, bude tam při polovičním zatížení trochu víc, a tak to bude myslím použitelné.. Myslím, že ho u číňanů seženeš za 2-3 stovky, prodává to určitě i hama ale bude to dražší.. Nebo hold mít štěstí a narazit na nějáký co dává 4,5V od nějákého zařízení.. Což je vlastně už usměrněný napětí, čili stačí si jen udělat USB port na kabel..
od ok1hga
Lukas-Peca píše:Horší ale je, že radí ostatním, co o tom taky nic neví, a to často úplně zcestně.
Takže - mlčeti zlato.
Jirko, zkus "nepsáti" !
. . . a budeš v balíku !
Napsal: 23 kvě 2012, 00:04
od jarda
Pokud si to chce sám vyrobit, potom třeba zvonkové nebo jiné trafo z výprodeje, můstkový usměrňovač, elyt, třísvorkový stabilizátor /třeba 7805/, kondenzátor na výstup a ten USB konektor. A vypínač neuškodí.
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/usmernovace.html
Prodejen se součástkami je dost, a rádi poradí
Napsal: 23 kvě 2012, 00:21
od radekrd
No pokud mu není jasné, že elektřina nemilosrdně zabíjí a to i přes např. odpor, tak by se neměl do ničeho kde je síťové napětí pouštět. Když už si někdo hraje s nebezpečným napětím, tak by měl sám přesně vědět co, kde, jak. Takže ani trafo z výprodeje, ale hotový zapouzdřený zdroj od důvěry hodného prodejce. Jinak se může stát, že tu bude zas o jednoho méňe...
A vůbec takové nápady pouštět síťové napětí přes odpor do USB konektoru - to člověku vstávaj vlasy na hlavě... brr... :guns:
Napsal: 23 kvě 2012, 12:09
od jarda
Všechno zabíjí, při nevědomosti nebo neopatrnosti, nebo při přehnané sebedůvěře. Ptá se, což je dobré. Určitě pochopil, že z 230 V bez galvanického oddělení od sítě, a jen s odporem, je nejen životu nebezpečné, ale i neekonomické, a s možností požáru a.j. Také jsme se učili, ptali - a bylo nám pomoženo. Směrováním, odborným vedením, a zkušenostmi. Zákaz na fóře ho neodradí, prostě bude pokračovat i při neznalostech, ne? Takže poraďme mu. Já jsem toto absolvoval v 8 letech, a s pudem sebezáchovy... /nechvátat/. A tvrdohlavost bývá drahá, pokud to teda přežije /zničené součástky, popáleniny, požár v bytě.../.
Napsal: 23 kvě 2012, 14:24
od CZJKP1
Nojo na ten stab sem uplně zapomněl :)!!!!
