Rušení na 145MHz
kybler
#31 Příspěvek od kybler »
Čéče, doposud jsem si myslel, že je tohle u FM dualbandů naprosto normální. Dělala mi to yaesina, dělá to vokoun, půjčenej icom taky, teď kenwood,...
Jediná čistá byla GM300, která má kruhový směšovače, ale u nich je to sázka do loterie, jestli to prozměnu nebude tupý jak poleno. :?
Když všechno selže, přečti návod.
#32 Příspěvek od Crifodo »
ok1hga píše:Všechno jsou to strašný sra*ky !
to je docela zvířecí, ale asi logické v době, kdy vývoj elektroniky převzali vietnamští inženýři. Uživatel si dodělává rádio, aby fungovalo.
kybler, zkus uplácat něco takovéhle http://www.hamtronics.com/lnp.htm
dá se teda vypozorovat, jaké kombinace kmitočtů vyrábějí to rušení? nevyšla nějaká úprava toho vstupu, třeba lineárnější vstupní zesilovač?
kybler
#33 Příspěvek od kybler »
Udělal jsem půlvlnnej rezonátor z beldenu H1000 (na obou koncích zkratovanej a napájenej cca 6cm od jednoho konce), útlum v pásmu 144-146 je 0,2dB, na 152MHz 12dB a na 156MHz 35dB, prostě všecko mimo pásmo nahoru i dolů to potlačí.
Připojil jsem to mezi anténu a stanici a vůbec nic se nezměnilo, co bylo 5S, to je tak i teď, co bylo 3S je i teď. Mám sice ještě jedno eso v rukávu v podobě -40dB zádrže na oba dva kmitočty, ale asi to nemá cenu ani zkoušet...
Tak a teď babo raď... :(
#34 Příspěvek od Crifodo »
Ty kmitočty 152 atd. nejsou reálně přijímané, ale vyrábí je až to zplichtěný rádio nějakou kombinací. Možná ten přijímač ruší sám sebe.
Zkus dát na vstup odporový útlumový článek -6, -12, -20, -40 dB.
kybler
#35 Příspěvek od kybler »
vokoun je chytá taky.
#36 Příspěvek od ok1hga »
kybler píše:Připojil jsem to mezi anténu a stanici a vůbec nic se nezměnilo, co bylo 5S, to je tak i teď, co bylo 3S je i teď. Mám sice ještě jedno eso v rukávu v podobě -40dB zádrže na oba dva kmitočty, ale asi to nemá cenu ani zkoušet...
tomu nerozumím . . . něco děláš špatně, nebo to doopravdy vyrábí přijímač sám,
uvnitř.
kybler
#37 Příspěvek od kybler »
možná, nebo to vyrábí někdo v sousedství, začínám mít takovej pocit. KDyž bude nejhůř, udělá se směrová sestava s rotátorem a hůlka se dá pryč.
Jinak propust se opravdu vydařila, tak tady je návod, kdyby to někdo chtěl zkusit:
Vezmeš kabel H1000 Cu PE, naměříš (přístrojem) přesně k*lambda/2, na obou koncích důkladně vyzkratuješ a napájení zapojíš pár cm (v případě selekce 145/435MHz přesně 5,5cm) od jednoho z konců. Čím blíž, tím bude propust užší, ale bude to náročnější na kvalitu kabelu.
Obrázek
Obrázek
Můj postup byl udělat a připájel krátkej pahýl na rozměr, pak dlouhej naschvál delší, připojit generátor s útlumem a VF milivoltmetr nebo spektrák a tu delší stranu po centimetrech ucvakávat a šlusnout. Ve finále zapájíš konec a je to.
V týhle podobě má v pásmu útlum 0,2dB a 10MHz mimo už 35dB. U kvalitního 75Ohmovýho kabelu (H125) by podle výpočtů měla bejt menší strmost, ale i menší útlum v pásmu. Jen drobnost - propouští to i harmonický kmitočty.
Do konce tejdne zapracuju na pásmový zádrži.
kybler
#38 Příspěvek od kybler »
Tak se to asi vyřešilo samo, přišel jsem domů a rušení nikde. :)
ale ty frekvence na 152MHz to evidentně nedělaj.
nobis
#39 Příspěvek od nobis »
Když to začalo být zajímavý, je konec. Jsem jediný kdo nepochopil, co je to "vokoun", a už se to nedovím.
#40 Příspěvek od ok1hga »
nobis píše: co je to "vokoun", a už se to nedovím.
můžeš si vybrat . . .
buď tohle, nebo tohle !
. . . ale protože jsme se bavili o vysílačkách, tak to bude to druhé . . .
WOUXUN -> Wokoun !
a taky třeba tohle
nobis
#41 Příspěvek od nobis »
Tak 1hga mě v tom nenechal, dík. Napadá mě takový inzerát: Vyměním dvě mrtvý veverky za vokouna. Ale podávat ho nebudu.
kybler
#42 Příspěvek od kybler »
No, konec úplně není, jak byl včera klid, tak dnes ráno rušení silnější, než kdy před tím. O víkendu vezmu tu staničku do terénu s 4el yagi a zahraju si na hon na lišku. :?
#43 Příspěvek od ok1hga »
nobis píše:Napadá mě takový inzerát: Vyměním dvě mrtvý veverky za vokouna.
ještě musíš napsat jestli ti chcíply, nebo jsi je nikdy neoživil ! To je docela rozdíl !
a navíc je to hrozná blbost . . . obráceně by to snad šlo . . .
" vyměním chcíplého vokouna za dvě běhající veverky . . . "
kybler
#44 Příspěvek od kybler »
Tak zdroj rušení nalezen, ale radost z toho nemám.
Dělá to rozvodná síť, po celý vesnici je to tahaný vzduchem, soused pustil vrtačku a okamžitě bylo rušení měřitelný i 200m od něj, na druhý straně vesnice týpek svářel a opět zarušíno. To by odpovídalo i tomu silnýmu zarušení v pracovní den ráno, kdežto večer je klid.
Anténu mám na stořáru asi 5m od přívodu do baráku (opět vzduchem), takže to vypadá na stavbu stožáru na druhý straně pozemku. :?
#45 Příspěvek od Crifodo »
To je blbost, spektrum rušení tohohle druhu má maximum na DV a končí někde na vyšších krátkých vlnách >12 MHz. Na 144 nemá rušení od vrtačky co dělat. Máš tam něco blbě, buď to leze až do mf, nebo je ten vstup rádia nemocnej. Navíc FM by měla už z principu amplitudové rušení potlačovat. Případně tam máte zvláštně zprasenou rozvodnou síť, někde shnilé svorky a přechoďáky? Zkoušel jsi už odporový atenuátor na vstupu, jestli rušení ubývá lineárně se vstupním signálem nebo skokově na nějaké úrovni?
